| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Hallo ... ... und Ball in Alufolie wickeln (2758 mal gelesen)
B.Nutzername Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 19.08.2009
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal möchte ich Euch allen mal ein Lob aussprechen: Schön, daß es so ein Forum gibt. Man landet ja beinahe bei jeder Suche nach Inventor - Lösungen hier und so habt Ihr mir schon das ein oder andere mal geholfen. Ich arbeite erst seit ca. 6 Monaten mit Inventor und habe mich vorher eher an Cinema4D versucht. Nun zu meinem Problem: Ich möchte im Inventor einen Ball, der locker in Alufolie gewickelt ist modellieren. Das ganze sollte ein möglichst realistisches Rendering herausbringen. Die Suche ist im Moment offline, deshalb frage ich mal nach. Wünsche ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Nutzername
Sehr schöne Aufgabe und herzlich Willkommen hier im Forum, - entweder eine Oberfläche modellieren die dem ähnlich bis nahe kommt, also Foto mache und Material/Farbe damit versehen und arbeiten. Dazu gibt es hier einige Beschreibungen wie man es machen kann. Irgendwie mit Bild in vier Teile teilen und nach einem bestimmten Muster vertauschen. Dann einfügen. Ich glaube dies brauchte man nur bei Masserung. Diesen Weg würde ich gehen, scheint mir so eine Aufgabe wie ein 10mx10m Lochblech. - oder du modellierst es wirklich aus, da Alufolie schnell scharfe Kanten macht müsste der Körper mit vielen scharfen Kanten sein. Wie man das nun schnell machen kann oder fleissarbeit, fällt mir gerade nicht ein. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Nutzername
Nabend B., momentan ist mir der praktische Nutzen Deines Problems ja noch nicht klar. Das ist 'ne Sauarbeit. Wennste das nur rendern willst: Nimm 'nen Tennisball und 'ne Rolle Folie. Anschließend wickeln, bis es Dir gefällt. Und dann ganz schnell 'ne Digi-Cam. So fotorealistisch kriegste das sonst nimmer. Gruß W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 19. Sep. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Nutzername
erstellt am: 19. Sep. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Nutzername
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von B.Nutzername: ... Ich möchte im Inventor einen Ball, der locker in Alufolie gewickelt ist modellieren. Das ganze sollte ein möglichst realistisches Rendering herausbringen. ...
Kommt mir irgendwie bekannt vor ... Wenn's den Rechenaufwand gerechtfertigt, kann man das mit ein paar unreglmäßig rotierten Flächen relativ einfach modellieren, so dass es zumindest für das Rendern ausreicht. Für welche IV-Version soll es denn sein? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten, das sieht ja schon mal ganz gut aus! Ich werde wohl mal weiter herumexperimentieren. Im Moment arbeite ich mit Inventor 2008 und darf das Ergebnis wahrscheinlich dann bei einem befreundeten Showcase Lizensinhaber rendern dürfen. Mal sehen, was daraus wird. Zu rechtfertigen ist natürlich der Zeit- und Rechen-Aufwand nur damit, daß ich das eben mal gemacht haben möchte. Aber andere bauen den Dachstuhl mit einer riesigen Modelleisenbahn voll oder sammeln Briefmarken. Das macht ja in den Augen der meisten auch keinen Sinn. In diesem Sinne: ein schönes Restwochenende zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Nutzername
Zitat: Original erstellt von B.Nutzername: ... Im Moment arbeite ich mit Inventor 2008 ...
Dann bringt es leider nichts, wenn ich das Modell hier einstelle, denn ich habe es mit IV2010 gemacht. Es sollte aber in IV2008 genauso einfach funktionieren. Ich habe das Prinzip mal als Bild angehängt: 1. Zwei Skizzen mit an einem Kreis orientierten Zick-Zack-Linien auf zwei in Winkel von 30° stehenden Ebenen erstellen. 2. Daraus eine Flächenerhebung erzeugen. 3. Ein Runde Anordnung der Flächenerhebung, Anzahl 13, um die vertikale Achse 4. Ein Runde Anordnung der ersten Anordnung, Anzahl 5, um die horizontale Achse ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 20. Sep. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Nutzername
Mannomann. Was sich dieser Puschner alles so einfallen läßt .. Komme grade von der 50-Jahr-Feier von unserem Modellflugverein, deshalb erst jetzt 'ne Reaktion. Modellflug ist ja sowas ähnliches wie Eisenbahn, Briefmarken und Minigolf. Und morgen besuch' ich den Louis. Der muß dringend zum Frisör .. Aber irgendwie ist da 'ne Ähnlichkeit, zum Ball mit Alufolie. Fällt mir grad' so auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Nutzername
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... alles so einfallen läßt ...
Ach, Walter, erst hatt' ich's ja mit 'nem Bump-Map probiert, von den goldenen Schokodingern geklaut und versilbert. Das war aber viel zu platt. Dann wollt' ich's halt mit Erhebungsflächen probieren, war aber zu faul, mehr als ein Segment zu modellieren. Also mussten Rotationen herhalten, mit Primzahlen, damit's nicht zu regelmäßig wird. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Und morgen besuch' ich den Louis. ...
Ist das der kleine Bruder vom Simon? Glückwunsch an Eltern und Großeltern! Die Frisur ist doch OK. Später wär' man froh um so ein paar Haare oben auf'm Kopf ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
