Thema: Kontur in Skizze als Parameter (1484 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem, ich möchte gerne eine Kontur in einer Skizze messen können und diesen Wert als Benutzerdefenierten Paramenter mitfüren. Und zwar habe ich vor ein ipart für einen Keilriemen zuerstellen welches Abhängig von Achsabstand und Scheibendurchmesser eingefügt werden kann. Was mir aber dann fehlt ist die genaue Wirklänge des Keilriemens? Diese würde ich gerne irgendwie im Datensatz(Kind) mitführen. Wer kann mir helfen... vielen Dank schon mal MFG ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
messen solltest du das können, aber als Parameter weiterverwenden ist meines Wissens nach nicht möglich. Wieso lässt du dir den Wert nicht über die anderen Parameter (Achsabstand, Durchmesser... ) berechnen und gibst diesen Wert dann als Parameter weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
