Thema: AutoCAD .dwg Zeichnung in Inventor (2443 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hallo also ich hab eine 2D pumpe als .dwg datai im AutoCAD. ich will diese pumpe aber mit dem Inventor zeichnen. Da die Pumpe eine Zylindrische form hat dachte ich mir nimm ich mir die autocad zeichnung und pack sie mir in ne Inventor Bauteil-skitze -> drehung. Aber irgentwie funktioniert das ganze nicht. Liegt es vll am Layer oder brauch ich vll statt der dwg ein dxf !? Mit Kopiern und Einfügen funktioniert es nicht sowie mit AutoCad-Datai einfügen funktioniert es auch nicht. danke im voraus lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hallo und willkommen hier bei uns! Direktes Verwenden von ACAD-Zeichnungen in IV-Skizzen bitte nur nach ausführlichen Vorarbeiten, am Besten aber garnicht, sondern neu skizzieren. Näheres erzählt die Forumssuche... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Mal abgesehen davon dass ich Leo recht gebe: es wäre hilfreich zu erfahren WAS denn nicht klappt. Klappt der Import der dwg nicht, oder lässt sich die Kontur nicht auswählen oder oder oder? Gruß Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Ich vermute dass die DWG der Pumpe von irgendeinem Fremdsystem stammt das gröbere Toleranzen hat, also Linienzüge nicht wirklich geschlossen sind. Man kann (wenn man den Import unbedingt machen will) das im ACAD ausprobieren mit dem Befehl GPOLY, wenn dieser die gewünschte Kontur glücklich findet kann man die dabei erzeugte in sich geschlossene Polylinie auch gleich per Zwischenablage in die IV-Skizze übernehmen, dann hat man nämlich IV bereits gut 80% der Hürden aus dem Weg geräumt. Wenn GPOLY kein Ergebnis liefert, oder lange braucht bitte unbedingt Finger von so einem Import lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 16. Nov. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hallo Leo, ich muss diesen Beitrag nochmal aufrufen. Vielleicht habe ich ja hier Glück, da ich nichts anderes hier gefunden habe. Ich versuche auch eine dwg einzufügen (importieren). Zwei verschiedene Rechner die gleiche Inventor 2014 Version. Bei dem einen funktionierts bei dem anderen nicht. Muss ich da auf etwas besonders achten? Kann es evtl. irgend welche Voreinstellungen geben die das Einfügen verhindern? Gruß Matthias ------------------ "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
cadmetall Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hallo Leo, mit nicht funktionieren meine ich bei dem einen Rechner wird die Zeichnung importiert, bei dem anderen nicht. Die Option mit den Abhängigkeiten bei den Endpunkten setzen habe ich ausprobiert. Es geht mit und ohne der Option. Gruß Matthias ------------------ "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
