Thema: Step import (603 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 453 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 i7-3770 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde. Ich habe ein Problem beim Importieren eines STEP-Files. Das File ist 202MB groß und die zu importierende Baugruppe umfasst ca. 10000 Teile. Inventor läuft jetzt schon 3 Stunden und ich bekomme keine Rückmeldung mehr. Ich habe es mit Inventor 2008 und 2010 versucht. Mit beiden Versionen bekomme ich diese Baugruppe nicht geladen. Hintergrund: ich arbeite zwar mit CCM muss aber meine Daten der Kunde zur Verfügung stellen die mit Inventor arbeiten. CCM lädt das Step-File ohne Probleme also denke ich das Step ist in Ordnung. Grüße Fred
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Wenn du selbst auf die Erzeugung des STEP File einfluss nehmen kannst, dann exportiere einfach mehrere kleine Unterbaugruppen. 6GB Ram bei der Größe könnte zu knapp sein. Sparsammer gibt sich Inventor beim Import, wenn man in den STEP-Importoptionen "Komponenten beim Laden speichern" ankreuzt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: ...STEP-File ... 202MB ... 10000 Teile ... Inventor ... 2010...
Hallo Fred, Versuch's mal im IV2010 mit der Option "Mehrkörper-Bauteildatei". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cad-Huebner mehrerer Unterbaugruppen möchte ich wenn möglich vermeiden. Mein Profil ist nicht mehr ganz auf dem neuersten stand ich habe inzwischen 8GB Ram. Ich versuche gerade in IV2010 das Step zu laden mit der Option "Komponenten beim Laden speichern" und "Mehrkörper-Bauteildatei" Momentan werkelt IV ca 45 min. Grüße Fred
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Komponenten beim Laden speichern treibt die Zeit ganz dramatisch in die Länge (dafür spart's RAM). Ich tu' immer "nicht speichern", um erstmal zu entscheiden ob das Ergebnis vernünftig ausschaut. Die Zeit zum ersten mal Speichern ist dann halt entsprechend (sehr) lang. Früher war ACAD (pur) deutlich schneller beim STEP importieren, das gilt mittlerweilen bei obiger Einstellung im IV2010 nicht mehr, nun sind die beiden Programme ungefähr gleich schnell. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich geb es auf die komplette Baugruppe in IV zu laden. Nach weiteren 3Stunden, 10GB Ram und einer Warnung von IV habe ich abgebrochen. So wie es scheint ist dieses STEP für IV auf meiner Workstation nicht zu laden. Trotzdem danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
