| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: AIP 2010 - SP1 (2652 mal gelesen)
MichaN Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.05.2008 Inventor Product Design Suite 2019 Dell M7710 Win 7,64Bit Raid1
erstellt am: 28. Aug. 2009 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe gerade das SP1 installiert. Leider großes Chaos. Mein aktuelles Arbeitsprojekt (Blechkonstruktion) lässt sich nicht mehr bearbeiten. Absturz im Minutentakt. Wenn die Baugruppe angezeigt wird, lassen sich die Einzelteile nicht aktivieren. Bei "Alles Neu" - Absturz. Einfache Baugruppen klappen. Ansonsten nur Abstürze. Vielleicht jemand eine Idee????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Guten Morgen! Ich hatte während der Ausführung der aktuellen Blechkonstruktionen ebenfalls auffallend viele Abstürze. Im Speziellen, wenn die Modelle nennenswert viele Laschen und Eckverbindungen enthielten. Der Absturz erfolgte dann meist bei der erstmaligen Erstellung bzw. der Neuberechnung der Abwicklung. Probleme stellten sich lediglich in der IPT, im Zusammenbau lief alles unauffällig. Bisher vermutete ich, dass die Ursache in meiner Modellierungsstragie begründet liegt. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher und werde das mal genauer im Auge behalten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
MichaN Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Lieber Freunde, anscheinend ist es behoben. http://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2009/08/important -alert-inventor-2010-service-pack-1.html hier grob und schnell die wichtigen Punkte ins Deutsch übersetzt. --------------- Update vom IV 2010 SP1 Richtige Version von SP1 für IV2010 ist nun verfügbar zum downloaden. Wenn Sie die falsche SP1-Version welche verlinked war einige Tage zurückliegend, installiert habt, bitte lest die foglenden Erklärungen. …. 1. Das richtige SP1(253d Build) ist im obigen Link nun verfügbar. 2. Für das alte SP1 welches installiert wurde, arbeitet das Entwicklungsteam an einem hotfix und es wird bald veröffentlicht. Wie kann man es checken welche Version man hat, in Windows Programme deinstallieren unter den SPs kann – hat die richtige Version SP1(253d Build) einen Entfernen Knopf. - Die253d hat keinen Knopf zum Entfernen und kann nicht über die Oberfläche deinstalliert werden. In der Readme ist auch auf geführt wie man das SP über die Befehlseingabefenster deinstallieren kann. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: bei mir hat sich ein Fehler eingeschlichen und die neue Version hat keinen Entfernen Knopf. Entschuldigung. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... hat die richtige Version SP1(253d Build) einen Entfernen Knopf. - Die253d hat keinen Knopf zum Entfernen ...
Ganz so ist es nicht. Die richtige (neue) Version des SP1 (Build 253d) hat keinen Entfernen-Knopf. Die falsche (alte) Version des SP1 (Build 253b) hatte einen Entfernen-Knopf. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
erstellt am: 28. Aug. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ganz so ist es nicht.Die richtige (neue) Version des SP1 (Build 253d) hat keinen Entfernen-Knopf. Die falsche (alte) Version des SP1 (Build 253b) hatte einen Entfernen-Knopf.
War doch zu schnell. Micheal hast natürlich Recht. Danke dir sehr Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 28. Aug. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Hallo zusammen! Hä, wo gabs es da einen Entfernen-Knopf? Gab es bei mir nicht und gibt es immer noch nicht. Habe das Krüppel-SP lt. ADesk-Anleitung runtergeschmissen und das neue SP installiert. In Systemsteuerung/Programme hat sich da aber nix getan. Oder bekommen gute Kunden den Knopf in natura per Post geschickt? Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
erstellt am: 29. Aug. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Bei Vista: Systemsteuerung/Programme und Funktionen/Installierte Updates anzeigen alter SP konnte man deinstallieren neuer SP kann man nicht mehr deinstallieren ------------------ WIBA [Diese Nachricht wurde von WIBA am 29. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaN Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Zitat: Original erstellt von MichaN: ....funktioniert der neue SP1 jetzt oder gibt es immer noch Probleme....
Nach der Deinstallation des fehlerhaften SP und nachfolgender Installation des Neuen verhält sich die weiter oben beschriebene Blechkonstruktion unauffällig. Keine Abstürze mehr, auch nicht nach groben Änderungen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Kann man anhand einer bereits bestehenden (bereits gedownloadeten) aber noch nicht installierten SP-Datei eigentlich feststellen ob's das alte oder das neue SP ist? Download-Datum war 25.8.09. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Guten Morgen Leo! Einen Unterschied hätten wir: SP (32BIT) alt: 38,6 MB (40.524.800 Bytes) SP (32BIT) neu: 38,9 MB (40.851.456 Bytes) Gruss Andreas Edit: 32Bit Kennzeichnung ergänzt
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 31. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Die Dateiversion (vor der Installation) kann man folgendermaßen herausfinden: Rechtsklick auf die Datei -> "Eigenschaften" Reiter "Dateiinfo", dort "Erweiter >>" Ganz unten in der Liste erscheint nun "Version". IV2010 SP1 64 neu: {702F2425-1400-1000-0064-F0408A8E25CA} P.S.: Bitte ergänzen...
------------------ Cheers, Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 31. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Hallo! ich hab heute das SP1 installiert, und nun ist oben in der obersten Leiste alles weg. da ist nur noch der große Knopf mit dem "I" drauf und ein rotes +.. alle anderen (neu, öffnen, etc...) sind alle weg. Kann mir bitte jemand sagen wie ich die wider reinholen kann? Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Alcom Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Alcom Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Alcom Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
