| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Ausdrücke in iProperties (573 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 16. Aug. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wollte in iProperties unter Bezeichnung einen folgenden Ausdruck reinschreiben: =SH <d0> rechts wobei d0=100mm ist. Er nimmt den Ausdruck zwar an, wenn ich aber die Eingabetaste drücke erscheint folgende Bezeichnung: SH rechts. Normalerweise müsste doch folgendes erscheinen: SH 100 rechts oder? Wo liegt das Problem? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 17. Aug. 2009 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt ein anderes Problem mit meinen Ausdrücken. Aus dem fx- Parameterfenster wird ein Nennwert oder Modellwert ausgeschrieben. Das bedeutet in Iproperties steht 110,000 mm. Ich hätte aber ganz gerne stehen: 110 Geht das? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, klick mal mit der rechten Maustaste auf das Feld neben dem Exporthaken in der Fx-Liste. Da kommt dann Benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat (zumindest ab IV 2009 aber das sollte ja passen). Dort kannst Du eben diese Dinge regeln. Hoffe gedient zu haben ! Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
