Thema: Inhaltscenter Dateien Speicherort (3259 mal gelesen)
hillje Mitglied techn Angestellter
Beiträge: 41 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nun Rächt sich meine lokale Arbeitsweise Die Admins haben den Speicherort der Inhaltscenter Dateien verändert. Kein Problem dachte ich und habe die Verzeichnisse in Anwendungsoptionen Dateien geändert. Dann habe ich die Projekte überprüft, aber er findet Sie Trotzdem nicht und behält den alten Pfad. Dies steht zumindestens in dem Verknüpfung auflösen Fenster. Da steht auch Content Center files die wahrscheinlich auf den alten Pfad verweisen. Wie ändere ich in der Bibliothek Content Center files den Speicher ort, oder bin ich völlig falsch Gruss jens ------------------ hillje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Projektdatei öffnen, darauf achten das sie nicht Schreibgeschützt ist. Unter Ordneroptionen den Suchpfad der Inhaltscenter-Dateien prüfen hilft nicht? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Man korrigiere mich, aber: Seit geschätzten 2-3 Versionen ist das leider so - Änderungen des Inhaltscenter-Pfads werden nicht an die Baugruppe durchgereicht, soll heißen: der Pfad im Projekt stimmt, aber die Baugruppe merkt sich den absoluten Pfad zum Inhaltscenter-Teil und will den auch wieder haben, trotz anderer Einstellungen im Projekt. Hilft nur: jede Baugruppe einmal öffnen, den neuen Pfad zuweisen und dann speichern. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Zitat: Seit geschätzten 2-3 Versionen ist das leider so - Änderungen des Inhaltscenter-Pfads werden nicht an die Baugruppe durchgereicht, soll heißen: der Pfad im Projekt stimmt, aber die Baugruppe merkt sich den absoluten Pfad zum Inhaltscenter-Teil und will den auch wieder haben, trotz anderer Einstellungen im Projekt.
Gut zu wissen, kannte ch auch noch nicht das Thema. Allerdings hatte ich auch noch nie das Problem das ich Inhaltszenterdateien von A nach B verfrachten wollte. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo Gibts an dieser Front was neues? Wir haben genau auch das Problem dass die IT den Pfad zum CC geändert hat und Inventor nun wenns schnell geht 5 min oder auch 60 min braucht bis die Meldung kommt blabla konnte nicht gefunden werden... Bei der Geschwindigkeit wären das wohl gefühlte 10 Jahre arbeit bis in allen Zeichnungen alle Inhalscenter Schräubchen und Scheibchen wieder richtig eingepfadet sind... Gruss Nebu
------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo Lothar Nein! Habe gerade festgestellt das eben nicht der letzte Datenbestand beim Laufwerkswechsel nochmal sycronisiert wurde. Geh gleich daran die Verzeichnisse nochmal sauber zu sycronisieren! Wäre ja super wenn dass das Problem ist. melde mich dann nochmal! Danke
CADBuddy Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.07.2013
erstellt am: 29. Jul. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Aesop: Man korrigiere mich, aber:Seit geschätzten 2-3 Versionen ist das leider so - Änderungen des Inhaltscenter-Pfads werden nicht an die Baugruppe durchgereicht, soll heißen: der Pfad im Projekt stimmt, aber die Baugruppe merkt sich den absoluten Pfad zum Inhaltscenter-Teil und will den auch wieder haben, trotz anderer Einstellungen im Projekt. Hilft nur: jede Baugruppe einmal öffnen, den neuen Pfad zuweisen und dann speichern.
in diesem zusammenhang, was passiert wenn ich die baugruppe mit bauteilen an einen anderen pc (nicht im gleichen netzwerk) übertrage ..!?
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Jul. 2013 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Wenn du die Dateien an jemand anderen schicken willst, mach am besten ein Pack & Go. Dann sollte es keine Probleme geben
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBuddy Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Zitat: Original erstellt von muellc: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!Wenn du die Dateien an jemand anderen schicken willst, mach am besten ein Pack & Go. Dann sollte es keine Probleme geben
danke, das ist es! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo Lothar So nachdem ich vorletzte Woche noch die Einzelbenutzerdatei schwer angepsst hab wird nun wenigstens die Zeichnung in normaler Zeit geöffnet (da nicht mehr der Gesammte Datenbestand nach ersetzbaren Zeichnungen durchforstet wird...) und die fehlenden CC Teile nacheinander abgefragt. Ich bin ja Inventorneuling, ganze Projekte wegschieben ist kein problem aber CC Pfade werden nicht kapiert? Is ja voll doof...?! Also meiner einer muss das jeweis n paar Schräubchen und Mütterchen ersetzen, aber jemand mit ner groooosen Baugruppe mit vielen CC Teilen der erschiesst sich ja!?! (Oder denjenigen der zu veranworten hat das dass CC nich mehr am selben Pfad hängt...) Im Autocad würd ich mir nun irgendn LISP bauen was alle xrefpfade umschreibt oder so, hat man im Inventor ähnlich möglichkeiten? Gruss ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
