Thema: Zusammengesetzte Flächen füllen? (8425 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe von einem Lieferanten Step-Dateien bekommen. In der Regel lassen die sich ja ganz gut importieren. Bei diesen ist es z.T. nicht so - von einigen Moedellen bekomme ich nur Zusammengesetzte Flächen. Gibt es vielleicht eine Funktion wie ich diese füllen kann? Oder vielleicht beim Importieren irgendwelche Tricks (unter "Optionen" habe ich eigentlich schon alles ausprobiert)? Für Hilfe wäre ich dankbar. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Augen auf ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Zusammengesetzt
Hi Tischbein, Wetten, das es in dem Dialog "Datei öffnen" eine Schaltfläche "Optionen" gibt. Wetten das Du sie nicht gedrückt hast
- Mach mal - Kleine Hilfe, gilt auch für Step Dateien igs- Datei importieren Gruss Matthias Aua, die beiden Wetten... nehm Ich zurück, man sollte eben alles lesen So wie es aussieht, ist das eine Baugruppe mit mehreren Teilen. Setz mal die Schalter unter Optione wie in dem Bild gezeigt. Alternativ, stell doch mal die Step Datei hier rein [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's jetzt auch mal mit den von Dir vorgeschlagenen Einstellungen probiert. Jetzt ist das Modell gelb durchsichtig und die Flächen lassen sich nicht einmal mehr anwählen . Leider ist die Datei zu groß, um sie einzustellen. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, nee, hatte die Antwort geschrieben, als ich die Korrektur deines Beitrages noch nicht gesehen hatte. Habe die Einstellungen exakt so gemacht. Vielleicht sollt ich mal nach iges-Dateien fragen... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Komisch, komisch. Ich habe diese Step Datei einfach mit Inventor 2008 SP3 geöffnet. Durchsichtig umgschaltet und eine IPT (1,9MB, gezippt 1,7MB)daraus gemacht. Funktioniert bei mir einwandfrei. Oder verstehe ich etwas falsch? ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Vergiß es.... Das ist eines von diesen ekligen Pro/E-Hüllmodellen einer Baugruppe. Da gibt´s für viele Kanten keine entsprechenden an denen Du heften könntest. DU brauchst das Teil aber nicht mehr zum Volumenkörper machen um es in eine BG ainzubauen. Schalte die Flächen auf nicht durchsichtig, trage in den Properties ein Gewicht ein. Wenn es auf die Schwerpunktlage ankommt modelliere am Schwerpunkt eine kleine Kugel. @Lokke: Du hast genau meinen Vorschlag umgesetzt . Du hast damit aber keinen Volumenkörper, sondern einen "losen" Flächenverbund. Absolut tödlich, wenn Du an den Teilen etwas ändern mußt. Wenn Du das Teil nur als Referenzgeometrie benötigst OK. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: ... von einigen Modellen bekomme ich nur Zusammengesetzte Flächen ...
Hallo Tischbein, Mit diesen Modellen wirst Du kein Glück haben. Da sind viel zu viel offene Kanten und alleinstehende Flächen drin. Die Datei stammt aus Solidworks 2008. Hier hat jemand versucht eine Baugruppe in ein Einzelteil/Multipart umzuwandeln. Dabei sind von diversen Körpern etliche Flächen verschwunden. In letzter Zeit habe Ich leider diverse Dateien dieser Art gesehen. Ich denke das die Solidworks Leute die diese Dateien erzeugen, hier noch etwas Schulung nötig haben. Ich bin mir nicht sicher ob Inventor 2009 schon Solidworks 2008 Dateien direkt einlesen kann, aber einen Versuch wäre es wert. Frag doch mal nach den Orginal Dateien. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, das mit dem Umschalten auf nicht durchsichtig habe ich noch nicht gekannt... Wollte zwar noch ne Bohrung anbringen, aber dafür habe ich mir jetzt eine kleine "Pfusch-Fläche" erzeugt . Ich denke, damit muss ich leben. Danke an alle, die mir bei dem Problem geholfen haben! PS @ Charly das Ursprungssystem ist laut Translationsbericht Solid Works. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir hatten vor 3 Wochen mal dieses Thema... Jetzt bin ich dabei Zeichnungsableitungen zu machen. Und siehe da: keine Darstellung der Modelle aus zusammengesetzten Flächen in der *.idw. Gibt's da vielleicht auch noch'n Trick, oder muss ich manuell nach modellieren? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von tischbein: Aber ab jetzt weiß ich's dann ja für die Zukunft...
Ich würde die Teile in Zukunft einfach direkt nachmodellieren, ohne den Rettungsversuch... dabei kannst Du die Modelle so weit vereinfachen wie möglich. Das kommt der Performance zu Gute. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
