  Bohrung auf schräge Ebene
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Bohrung auf schräge Ebene (4598 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lochscheibe.rar
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade verzweifelt eine Arbeitsebene auf die schräge Ebene anzubringen um Bohrungen darauf zu setzen. Leider kann ich die Schräge nicht auswählen. Könnt Ihr mir helfen??
Martin
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das liegt daran, dass das, was Du "schräge Ebene" nennst, gar keine Ebene ist und auch kein Zylinder, an dem man eine Arbeitsebene anbringen könnte.
Mach die Skizze der Drehung sichtbar und lege die Arbeitsebene für Deine Bohrung an die schräge Mantellinie mit 90° zur Skizzenebene.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
Hallo Kutting,
[*]erstelle eine neue Skizze und projiziere die Schräge kante.
[*]Skizze beenden
[*]jetzt wählst du Extrusion und stellst die Ausgabe um auf Fläche. Als Profil wählst du die grade projizierte Kante aus. (Länge darfst du selber wählen.    )
Jetzt hast du eine grade Fläche für deine Bohrung
[EDIT]Docs Methode ist noch einfacher[/EDIT]
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 02. Jul. 2009 editiert.]
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, hat wunderbar funktioniert.
Martin
