Thema: Text nicht in IDW? (884 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe im Modell auf eine dünnes Blech einen Text aufgebracht. In der Ableitung (IDW) wird aber nur das Blech ohne Text dargestellt.. Geht es nicht ohne Präge, daß der Text in der IDW angezeigt wird? Vorab schon mal vielen Dank für Euere Antworten Viele Gruße aus Talheim Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin Kannst du ev. mal ein pic oder das .ipt direkt anfügen? Wie hast du den Text denn aufgebracht, wenn nicht mit prägen? Im idw das Teil farbig dargestellt? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Das ist wegen der automatischen Rechtschreibkorrektur. Wenn IV glaubt, Schreibfehler zu erkennen weigert er sich Dies zu Papier zu bringen <G> Im Ernst, als Aufkleber gehts nur per schattierte Ansicht. Damit es in einer klassischen Stricherl-Ansicht sichtbar wird muss es eine Geometrie sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich hoffe es sind keine Rechtschreibfehler, mein Englisch is not so well :-) Wie funktioniert das mit der schattierten Ansicht? Ich verabschied mich jetzt in Wochenende, melde mich dann wieder am Montag....Vielen Dank. Schönes Wochenende Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, du hast recht, habe das s bei pumps ist zuviel...danke. Das mit der schattierten Ansicht funktioniert aber nicht, denke ich muß die Schilder als Aufkleber darstellen. Einfach nur einen Text auf eine Oberfläche skizzieren funktioniert anscheinen nicht und wird in der idw nicht angezeigt. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, Doch, das müsste auch gehen: RMB im Browser auf das Bauteil innerhalb der Ansicht, "Modellkskizzen abrufen". Jetzt wär's natürlich dumm wenn die Textskizze auf der Rückseite des Bauteils liegt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Mag sein dass das bei IV11 noch nicht so funktionierte wie gewünscht. Ich hab's mit IV2008 getestet. Aber wie angedeutet, besonders "schön" wäre es ohnehin nicht. Das mit dem Aufkleber in der schattierten Ansicht ist wahrscheinlich der geeignetere Weg. Andere Möglichkeit wäre, den gewünschten Text pro Bauteil in ein benutzerdefiniertes iProp zu schreiben, und dies dann mit einer Text-Anmerkung in der Zeichnungsansicht anzeigen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
