Thema: Ecke anfasen (nicht Kanten!) (4183 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte eine Ecke eines Würfels anfasen, nicht aber die Kanten. ging umständlich nur mit Arbeitsebene und Extrusion mit Inv. 10 und 2008. Geht das auch schneller? Forumsuche mit "Ecke anfasen " war ohne Erfolg. Gruss aus Windhoek/Namibia (nur z.Zt.) Voschirmer ps: habe hier einen 91 jährigen Werkzeugmacher kennengelern, der AutoCAD kann und nun dabei ist, sich in den Inventor zu veertiefen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Zitat: Original erstellt von michaelb.: ... geht das nur so über Arbeitsebene. ...
Es gibt schon viele andere Möglichkeiten auch, wie zum Beispiel über Skizzen mit Flächentrennung, -löschen, -patch, -heften. Auch mit Extrusion, Sweeping oder Differenz-Erhebung auf Punkt kommt man ans Ziel ohne eine Arbeitsebene zu verwenden. Die einfachste ist aber schon das Trennen an einer Ebene. Es kommt jedoch immer darauf an, wie der Eckabschnitt geometrisch definiert ist und was sich sonst noch so im Operationsgebiet befindet. Eine besonders interessante Lösung ist das Anbringen eines Fasenelementes an drei Kanten mit eingeschalteter Option "Eckausführung" und anschließendem Löschen der drei Fasenflächen mit der Option "Korrigieren": Man könnte ja mal einen Wettbewerb starten: Welche Möglichkeiten gibt es einen Eckabschnitt an einen Würfel anzubringen, ohne eine Arbeitsebene zu verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Ja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 11. Jun. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Ich hab es über Trennen gelöst. Die zwei Arbeitsebenen hat man sich schnell zusammengeklickt, danach Trennen aufrufen, Volumenkörper stutzen, zweite Arbeitsebene wählen, Richtung ändern, fertig. Bei nem 10x10x10 mm Würfel habe ich 5mm als Versatz für die zweite AE genommen. Die schräge Kante der Eckenfase hat so 1,8mm Länge. Mit alten DIVA Versionen kenn ich mich nicht aus, aber Volumenkörper trennen müssten die doch auch können?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
MichPat Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2022
erstellt am: 24. Nov. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Danke Michael, das ist tatsächlich eine elegante Vorgehensweise. Funktioniert auch bei Inventor 2022. Die offene Fragestellung ist nur noch wie dies dann in der Fertigung ausgeführt wird. Aber bei 3D Druck -> perfekt!
------------------ Michael --------------- It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Nov. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Nov. 2022 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Zitat: Original erstellt von MichPat: Die offene Fragestellung ist nur noch wie dies dann in der Fertigung ausgeführt wird.
Wo siehst Du denn da ein Problem? Das ginge sogar auf der 3-Achs-Fräse ohne Umspannen. Einen Kegelfräser mit dem passenden Winkel bräuchte man dazu allerdings schon. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichPat Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Selbstverständlich gibt es für fast jede Fragestellung ein Sonderwerkzeug, nur die Sinnhaftigkeit ist nicht immer gegeben. Die Fertigungskosten explodieren sonst ... ------------------ Michael --------------- It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2022 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
