  Bemaßung wird schief angezogen
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßung wird schief angezogen (3214 mal gelesen)
Natanael
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Natanael an!   Senden Sie eine Private Message an Natanael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Natanael
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit wird bei mir über den Befehl "Allgemeine Bemaßung", dass
Maß schief angezogen. Beispielsweise bei Winkelprofilen. Er fängt nicht mehr die parallelen Kanten, sondern die wo im Vordergrund liegt.
Wie kann man das wieder ändern ???
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad doch mal ein Bild davon hoch, dann lässt die Ursache sich schneller finden.
Gruss Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Natanael:
...Wie kann man das wieder ändern ???
Vielleicht:
RMB (auf die Zeichnungsansicht) --> Allgemeiner Bemassungstyp --> Projiziert
(Edit: Sinnverdreher korrigiert)
mfg - Leo
Natanael
Techniker
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Bild hochgeladen. Die 90 m sind mit dem Befehl:
" Basislinienbemaßungssatz" erstellt worden.
Damit funktionierts, nur nicht über "Allgemeine Bemaßung".
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht so aus, als ob du eine wahre Länge bemaßt hast. Bei der Erstellung von räumlichen Maßen "kippt" die Maßzahl weg, daran kann man den Zustand erkennen.
Ist die Ansicht plan zur Zeichnung dargestellt?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Vermeide nach Möglichkeit  wSonderzeichie Ä,Ö,Ü oder ß en in Uploads.
Gruss Andreas
Natanael
Techniker
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wiederhole mich ja ungern, aber hast Du das schon probiert?
Vielleicht:
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Und Herzlich Willkommen bei CAD.de!
Ja, das sieht sehr nach einem räumlichen Maß aus. Die räumlichen Maße kommen von selber allerdings nur dann, wenn die Darstellungsebene in der Zeichnung zu keiner Ursprungsebene des dargestellten Modells parallel ist, also bei Isometrien und anderen schrägen Ansichten.
Wenn diese Art der Bemaßung in einer eigentich als gerade beabsichtigten Ansicht auftritt, hast Du vermutlich irgendwo unsauber gearbeitet und die Ansicht ist (immer in Hinblick auf das Modell-Koordinatensystem) nicht wirklich gerade, oder Du hast aus Versehen den "allgemeinen Bemaßungstyp" (über Rechtsmausklick auf Ansicht erreichbar) umgestellt auf "echt".
Da kannst Du das auch bei (irrtümlich ein wenig) schrägen Ansichten zurück auf "projiziert" stellen, aber besser ist es, immer schön ausgerichtet zu modellieren, z.B. auch wegen der Abhängigkeiten in der iam.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
... Wie kann man das wieder ändern ??? ...
Bei Ansichten, die nicht orthogonal zum Modellkoordinatensystem ausgerichtet sind, schaltet IV (ab Version 2008) automatisch den "Allgenmeinen Bemaßungstyp" auf "Echt" (oft, nich ganz korrekt, als Isometriebemaßung bezeichnet). Mit einem Rechtsklick auf die Ansicht kann der "Allgenmeine Bemaßungstyp" wieder von "Echt" auf "Projiziert" umgeschaltet werden. Dann verhält sich die Bemaßung wieder wie gewünscht.
Man sollte aber prüfen, ob die Ausrichtung der Ansicht, bzw. die Lage des Modells im Koordinatensystem wirklich so gewollt ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sollte er es aber verstanden haben...
Roland
Natanael
Techniker
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hat er es auch verstanden. Es war tatsächlich "echt" ausgewählt.
Hätte ich nicht so schnell gefunden.
Besten Dank.
MFG
N.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Jun. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natanael 10 Unities + Antwort hilfreich
...jetzt hat er es auch verstanden. Es war tatsächlich "echt" ausgewählt.
Hoffentlich auch wirklich.
Du solltest Dir selber den Gefallen tun und nachprüfen, warum es verstellt war (s.o.).
Roland
