Thema: idw-Vorlage INV 11 -> 2009 Probleme mit der Stilbib (956 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin über die Suche nicht fündig geworden. Wenn Das Thema hier schon behandelt wurde, wäre ich für das passende Schlagwort oder den Thread dankbar. Habe folgendes Problem: ich möchte unsere Zeichnngsvorlage von INV11 in INV2009 als Vorlage mit Änderungen nutzen. Da bekomme ich aber immer Fehlermeldungen wegen der Stilbib, in der es immer darauf hinausläuft, das ihm irgend eine Schrift z.B. ...Text(GOST) fehlt. Auch Stile aktualisieren und Neustart bringen nichts. Auch eine komplette Neuanlage der Vorlage führt zu diesem Fehler. Deswegen schätze ich da ist was mit der Stilbib nicht in Ordnung!? Für Hilfe bin ich dankbar . ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo, erst Mal wird sehr empfohlen die idw neu zu stellen also nicht die idw Vorlage einfach ins neue Templat-Verzeichniss kopieren, sondern die neue norm.idw zu öffnen und die alten Einstellungen darin vornehmen und wieder speichern als norm.idw Bei Schriftköpfen kann man die einfach aus der alten IV11- Norm.idw kopieren und bei der neuen einfügen. So auch den Rest. Aber man kann nur was neues einfügen und ersetzen wenn es nicht benutzt wird. Die Stille kannst du einfach hochladen und fertig ist die Souce. Das ging so schnell bei uns das ich schon wieder vergessen habe, wie man das genau Schritt für Schritt macht. Aber habt ihr die Stilbibliothek verwendet oder war alles in der idw drin? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Für das Übertragen von Rahmen, Schriftkopf und skizzierten Symbolen empfhielt sich der "Übertragungsassitent für Zeichnungsressourcen". Eigene Stile lassen sich via Stil- und Normen-Editor einfach ex- bzw. importieren. Einfach Retchsklick auf den gewünschten Stil/Norm, Exportieren anklicken und Speicherort wählen. Im neuen IV reicht ein Klick auf den Button Importieren, unten Links im Fenster des Stil- und Normen-Editors. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Schon mal den Rechner nach der Schriftart "GOST" durchsucht? Und, auch wenn mich damit auf ziemlich dünnes Eis begebe, schon versucht, die entsprechende XML-Datei zu bearbeiten und das GOST zum Beispiel auf ISO zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Wo befindet sich denn die GOST? Am besten in alle "Fonts"-Ordner unter Autodesk und Windows kopieren. Erst wenn das nicht hilft, solltest Du die XML-Datei ändern. Eine Sicherungskopie anlegen, dann RMK auf den Dateinamen -> "öffnen mit" -> Notepad. Dann nach den Einträgen suchen, in den GOST steht und mit ISO überschreiben. Alle Änderungen an solchen Dateien geschehen aber auf eigene Verantwortung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: ... Ich hab' erstmal unser Systemhaus darauf angesetzt ...
Ich hätte erstmal die Stilbibliothek von R11 über die Stilbibliotheksverwaltung nach 2009 migriert Dabei werden die fehlenden Informationen (z.B. neue Norm GHOST) hinzugefügt und das Problem hat sich erledigt. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Mai. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
