| Budde Fördertechnik - Die Flexibilität von GAIN Collaboration war ausschlaggebend. (GAIN Collaboration) |
Thema: Invetor 2009 Projekte (908 mal gelesen)
alextische Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab seit ein paar Tagen folgendes Problem! Und zwar bei mir weren keine Projekte mehr angezeigt! Ich hab den Pfad überprüft der stimmt. Hat vielleicht einer für dieses Problem eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alextische
In den Anwendungsoptionen - Datei - Projektordner stehen Verknüpfungen zu den Projekten, die Du bisher benutzt hast. Ist das Fenster leer, wie auf dem Bild zu sehen, solltest Du die Existenz des dort eingegebenen Pfades prüfen. Ist alles ok, dann kannst Du unten im Dialog "Projekte" mit "Suchen" eine Projektdatei anwählen. Eine Verknüpfung dahin sollten dann im oberen Teil der Dialogbox erscheinen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 29. Apr. 2009 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alextische
Passiert häufig, wenn ein Netzlaufwerk nicht mehr zu Verfügung steht und der Inventor gestartet wird, selbst wenn das Laufwerk dann wieder verfügbar ist. Da hilft nur die Projekte über suchen neu einzupflegen. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alextische
Zitat: Original erstellt von alextische: der Pfad stimmt ... aber sie erschenen nicht im Fenster. ...
Nu denn - da weiß ich im Moment auch nicht weiter . Möglicherweise funktioniert sonst auch was nicht - dann würde ich eine Reparaturinstallation drüber laufen lassen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 29. Apr. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alextische
Zitat: ... der Pfad stimmt hab ich schon kontrolliert. Ich kann Projekte suchen aber sie erschenen nicht im Fenster ...
Du hast im falschen Pfad gesucht, such bitte mal im Pfad der unter Extras, Anwendungsoptionen bei Projektordner angegeben ist. Das Du die Projektdatei gesucht und gefunden hast, bedeutet in diesem Fall gar nichts. Die Einträge die Du normalerweise in dem Fenster siehst, sind nur Verknüpfungen zu den richtigen Projektdateien (die Du gesucht und gefunden hast). Diese Verknüpfungen werden in dem Ordner abgelegt der im Bild gekennzeichnet ist. Dieser Ordner muss vorhanden sein, dann erscheinen auch die Verknüpungen im Fenster. Ansonsten gilt was TDVPaul schon erwähnt hat, also gegebenenfalls neu zuordnen. Gruss Matthias
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alextische
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alextische
Hallo, ich hatte vor ein paar Wochen ein ähnliches Problem. Ich konnte auf einem Netzlaufwerk kein Projekt suchen (Fehlermeldung "Pfad nicht vorhanden" ). Ursache für das Problem war unsere Novell Software. Nach Aufspielen eines neuen Servicepacks war das Problem behoben. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe! Ich hab alles ausprobiert was ihr geschrieben habt aber nichts hat geholfen. Am Ende musste ich sogar das Betriebssystem neu aufsetzen und jetzt geht’s wieder ich kann mir das auch nicht erklären woran das lag. Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alextische
Guten Morgen, man schaut ja auch von dieser Stelle nicht rein in die Kisten und ihre Innereien! Zunächst kann man ja nur sagen, wie es sich normalerweise verhalten soll. Sicher ist, dass fast immer Windows-funktionen aufgerufen werden, wenn irgendwas dargestellt werden soll. Dabei ist eben das Vorhandensein von so diversen dll's erforderlich und die müssen dann auch nicht mit irgendeiner fehlerhaften dazukopierten Dll, überschrienben sein. In einem solchen Fall ist dann eben ein Neuaufsetzten des Betriebssystems unumgehbar. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
