  Radien am Schnittpunkt bemaßen?
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radien am Schnittpunkt bemaßen? (11571 mal gelesen)
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1
AutoCAD Mechanical 2012
AutoCAD Mechanical Desktop 2012
Microsoft Business Solutions NAV
Windows 7 64-bit
Workstation HP Z 200
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs)
RAM: 3576 MB
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, gefunden habe ich nichts.
Mit AutoCad Mechanical in 2D vermaße ich die Radien am Schnittpunkt, eben genau so, wie der Dreher am Beispiel es herstellt: Mit Radiendrehmeißel R1 1,5 mm reinfahren, dann 60° rausfahren.
Im Inventor erstellte ich nun das Gleiche in 3D, mache eine Zeichnungsableitung, aber die Bemaßung fängt nicht mehr am Schnittpunkt, sondern in der Mitte des Radius. Ich musste nun also mittels Skizze zwei Linien ziehen und einen Mittelpunkt setzen, damit ich die 1,5 korrekt bemaßen kann.
Das kann doch nicht sein, oder? Gibt es was zum einstellen?
Danke im Voraus!
Gruß - Ralf
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch geht wenn Du die 2 Linien in Verlängerung hast.
Bemaßung, 1. Linie anklicken, rechte Maustaste ->Schnittpunkt -> 2Linie anklicken und Bezugsgeometrie.
Müßte gehen, oder?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/020742.shtml#000001
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Little_Devil:
Müßte gehen, oder?
Klasse, das war es schon, vielen Dank!!!!
Gibt natürlich 10 Unities!!
Gruß - Ralf
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die letzten 4x hat es tadellos geklappt, doch nun bekomme ich die Schnittlinien angezeigt. Schlimmer noch, sie werden sogar gedruckt! Siehe Anhang.
Kann man da was einstellen?
Gruß - Ralf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese beiden Hilfslinien im Schnittpunkt gibts immer und werden auch immer gedruckt.
Die kann man bis IV11 auch nicht separat angreifen (eine höhere Version habe ich hier gerade nicht bei der Hand).
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt (so) leider (oder zum Glück?) nicht, siehe Anlage. Kann es sein, dass es etwas mit dem Rohrdurchmesser zu tun hat (hier liegt ein Zylinderrohr vor)?
Gruß - Ralf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround: RMK auf gewünschtes Maß -> neuer Bemaßungsstil, im Reiter "Anzeige" die Erweiterung (A) auf ganz klein oder 0 stellen.
Dann stehen die beiden Hilfslinien zumindest nicht über.
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na also, super!!!
Merci beaucoup!!
Gruß - Ralf
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal ich....
Blöd ist bei der o.g. Methode halt, dass alle Verlängerungen in der Zeichnung nicht mehr vorhanden sind, wenn man sie wegen dieses einen Problems auf 0 setzt.
Ich habe irgendwie Hoffnung, dass man da noch was anderes abstellen oder ausblenden kann, denn so ganz verstehe ich den Hintergrund der Schnittlinienverlängerung ja nicht. Schließlich sind die Originallinien ja da!?
Ich habe allerdings jetzt was festgestellt: Kollege hatte den Winkel 45°, als ich das Schnittlinienmaß 11 setzte (Anlage 1). Es erschien keine Schnittlinienverlängerung!
Als ich den Winkel auf 60° änderte, waren sie dann plötzlich da (Anlage 2). Noch mal zurück waren sie wieder weg.
Es muss also noch einen Schwellenwert oder so was geben....!?
Gruß - Ralf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TK Elevator:
Stimmt nicht.
L E S E N
Workaround: RMK auf gewünschtes Maß -> neuer Bemaßungsstil, ...
Damit betrifft es nur das eine Maß.
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht, ich hatte wohl das gewünschte Maß versehentlich wieder abgewählt und nachdem nach einer Änderungsspeicherung gefragt wurde, war alles global gekürzt.
Dennoch: Irgendwo liegt der Wurm drin. Mal ist es mit, mal ohne Linie. Siehe Beispiel: An den 60° kann es auch nicht liegen.
Gruß - Ralf
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansich gehöen die Linien da auch rein. So habe ich es noch gelernt, damit jeder Sieht, das der Schnittbunkt bemaßt ist.selbst im Hoischen sind Beispiele wo der Schnittpunkt durch Verlängerung der Linien gezeigt wird.
Ich versteh das Problem nicht.
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem, aber wir wollen sie einfach nicht haben, weil wir sie früher (Mechanical) auch nicht hatten.
Klar, man könnte sich evtl. umstellen, aber mal drin, mal nicht drin, mal normale Linienverlängerung, mal kein Überstand etc. ist auch nich das Wahre.
Gruß - Ralf
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann diesen Effekt nicht nachvollziehen. Eventuell hast du die Mitte des Bogens gegriffen! Dann sieht die Maßhilfslinie genauso aus und es werden logischerweise keine Verlängerungen angezeigt (Maß wäre dann aber wahrscheinlich schon in der ersten Nachkommastelle abweichend).
Dagegen spricht aber deine Aussage, dass der Effekt bei Änderung der Gradzahl auftritt!?? Oder nicht?
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, in diesem Fall hatte ich die Gradzahl geändert, sonst nichts.
Gruß - Ralf
