  Abwicklung speichern dxf
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Abwicklung speichern dxf (946 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
wir erzeugen die dxf zum Laserschneiden aus der Abwicklung mit Kopie speichern unter. Im Inventor 10 war es so, dass man immer anstatt .sat .dxf gewählt hatte. Das war etwas nervig, aber o.k. Jetzt merkt er sich dxf nach dem 1. Mal, aber dafür muss ich bei den Exportoptionen die Konfiguration jedesmal neu anklicken. Ich speicher z.B. immer in Version2000 und habe eine eigene FlatPattern in dem sämtliche Hilfslinien auf ewinen Layer gelegt werden. Wenn man die Layer einzelnd ausschaltet, muss man das auch jedes Mal wieder neu einstellen.
Mich stört nicht so sehr dieser 1 Klick, sondern eher das der 1 Klick mal vergessen wird und eine "falsche" dxf rausgeschrieben wird.
Weiß da jemand Abhilfe?
Kai
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in deiner Abwicklung die Fläche mal ausgewählt und dann mit der RMT > Fläche exportieren.
Dann schreibt er die reine Kontur raus auf Layer 0.
Die DXF kann dann so in die Lasermaschine eingelesen werden.
Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Gruß DEEPSPEED
licht_und_schatten
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Deepspeed,
das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Vielen Dank.
Kai
