Thema: Bohrungen in der Schnittebene (3465 mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win 10 Inventor Pro 2019 Mechanical 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, habe einen Deckel mit vier Rippen. 45° dazu 4 Bohrungen. Wie kann ich alles in einem Schnitt Darstellen und wie stelle ich es an, dass die Rippen nicht geschnitten werden? (Inventor Pro 2009) Viele Grüße Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo Hape, ist eigentlich ganz einfach, zumindest wenn ich Dich richtig verstanden habe. 1.) Du legst den Schnittverlauf so, daß alles was Du sehen willst drin ist. 2.) Du nimmst im Browser den Haken "Schnitt" bei den Rippen weg. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Hallo Hape, Stichwort Schnittverlauf (falls du dies in einer Zeichnungsableitung tun möchtest) Die Rippen auswählen und RMT-->Schnittbeteiligung umstellen. (wiedermal nur in der Zeichnungsableitung) so, genug Rätsel geraten. Jetzt bitte mal die Sysinfo ausfüllen und genau erklären was du eigendlich tun möchtest. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit dem Bild hochladen klappt nicht so richtig Also eins ist jetzt klar ich schneide genau durch die Rippe und wähle dan mit der rechten Maustaste, das die Rippe nicht geschnitten werden soll. Die Bohrungen (zwei davon) liegen hinter der Schnittebene (insgesamt 4 Stück) sind also um 45° versetzt. Die sollen jetzt im gleichen Schnitt sichtbar sein. Wenn ich den Schnitt erst durch die Rippe lege und dann zu den Bohrungen umleite liegen sie im Schnitt nicht auf dem Teilkreisdurchmesser. Ja das mit dem Bild will einfach nicht funktionieren!!! Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von pa200: Wenn ich den Schnitt erst durch die Rippe lege und dann zu den Bohrungen umleite..
Wieso so kompliziert? Leg den Schnitt doch gleich durch die Bohrungen... also den Schnitt (oder die Erstansicht) einfach um 45° drehen. Und ohne irgendwelche Sprünge oder Versatz. Sollte nach meinem Verständnis des Deckels doch auch klappen... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Ich glaube ich habe verstanden was Du meist... Du willst so schneiden, daß Rippen und Bohrungen zu sehen sind, obwohl sie in unterschiedlichen Ebenen liegen. So, wie es die Norm vorsieht, daß Bohrungen in die Schnittebene "gedreht" werden. Das geht nicht. Soweit ich weiß auch nicht in anderen CAD-Programmen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
pa200 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Da geht nur ein radial umgelenkter Schnitt. Und zum Schneiden der (Guß-)Rippe gibts einen uralten Trick.
hmmm,... ich weiß nicht welcher "Trick" da gemeint sein soll. Evtl. fehlen zum Verständniss ein paar Bilder? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
In einem solchen Fall hätte ich eine geknickte Schnittlinie eingezeichnet, und damit auf einer Seite die Bohrung und auf der anderen Seite die Rippe dargestellt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von HBo: hmmm,... ich weiß nicht welcher "Trick" da gemeint sein soll. Evtl. fehlen zum Verständniss ein paar Bilder?
Das Bild drüben zeigt es ja : eine hauchdünne Tasche in der Mitte der Gußrippe, sodaß der Schnitt "durch die Luft" geht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i] hmmm,... ich weiß nicht welcher "Trick" da gemeint sein soll. Evtl. fehlen zum Verständniss ein paar Bilder?
Das Bild drüben zeigt es ja : eine hauchdünne Tasche in der Mitte der Gußrippe, sodaß der Schnitt "durch die Luft" geht. [/i][/QUOTE]
na ja, also die "hauchdünne Tasche" muss man auch erstmal erkennen. Dem Schnittverlauf entsprechend, müsste die Rippe ja irgenwo in der Mitte aufhören, oder sehe ich das falsch. Wie soll man da die "Tasche" erkennen? Außerdem hatte ich so eine Pfuschlösung wirklich nicht erwartet. Also muss die Rückfrage erlaubt sein, ob wirklich dieses Bild gemeint ist. Diesen Link hättest Du auch besser in der Vergessenheit lassen sollen. Das zeigen die neusten Kommentare ja auch wohl deutlich.
pa200 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von pa200: @ Fyodordann bekomme ich die Rippe aber geschnitten. So wie oben erklärt über die rechte Maustaste geht das bei mir nicht.
Da muß man immer unterscheiden, ob es sich um eine Schweißrippe, also ein separates Bauteil in einer Baugrupe, oder wie am Anfang nicht klar, um eine Gußrippe handelt, die ein Element eines Bauteils ist. Erstere können vom Schnitt ausgenommen werden, Zweitere nicht. Wenn man Zweitere unbedingt ungeschnitten haben will, gibts mehrere Möglichkeiten, bessere und schlechtere, um das Hinzutricksen. Ein Tricksen wird es jedoch immer bleiben, weil die ungeschnittene Gußrippe geometrisch falsch ist und nur aus historischen Gründen zur Arbeitserleichterung am Reißbrett per Norm legalisiert wurde. ------------------
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von pa200: @ Fyodordann bekomme ich die Rippe aber geschnitten. So wie oben erklärt über die rechte Maustaste geht das bei mir nicht. Gruß Hape
Das ist eh ein Anachronismus, der es (zu Recht) nicht in die Gegenwart geschafft hat. Geschnittene Teile haben schraffiert zu sein, schon aufgrund der Übersichtlichkeit. Ansonsten sind sie nur auf den zweiten Blick von weiter hinten liegenden Teilen zu unterscheiden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: .... Ein Tricksen wird es jedoch immer bleiben, weil die ungeschnittene Gußrippe geometrisch falsch ist und nur aus historischen Gründen zur Arbeitserleichterung am Reißbrett per Norm legalisiert wurde.
also mit Historie und Arbeitserleichterung hat das nix zu tun! Die offizielle Begründung ist die, dass somit nicht der (erste) Eindruck entsteht, an der Stelle der Rippen stehe Vollmaterial. Im vorliegenden Falle könnte man glauben, den Schnitt durch einen vollen rotationssymetrischen Körper vor sich zu haben. Unsere Vorfahren haben sich da schon eine sachliche Begründung ausgedacht als sie das mal so vorgegeben haben! [Diese Nachricht wurde von HBo am 24. Mrz. 2009 editiert.] [Ergänzung] obwohl es eigentlich erkennbar sein sollte, weise ich hiermit ausdrücklich darauf hin, dass mein Posting KEIN Plädoyer für diese frühere Art des Zeichnens von Rippen ist. [Diese Nachricht wurde von HBo am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Und die sachlich Begründung war noch nicht mal ausgedacht sondern sogar völlig fundiert - als man noch eine ganze Konstruktion in einer oder zwei Ansichten auf dem Brett machte und mit dieser Zeichnung praktisch für immer auskommen musste. Mit 3D-CAD aber sind zusätzliche schräge Gesamt- oder auch Teilansichten, die jeden falschen Glauben schnell und nachhaltig kurieren, überaus leicht erstellt und als Orientierung ebenso beliebt wie üblich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
