| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemassungsprobleme (332 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Ich bin gerade am Verzweifeln.. Ich habe eine zugeschnittene Schnittansicht, die sich nicht nach meinem Willen bemaßen läßt. Es läßt sich weder ein Maß zwischen den Skizzenelemente oben noch zwischen dem Radius und der Linie erstellen. Ist da ein Problem bei zugeschnittenen Ansichten bekannt ? Oder hab' ich heute nur meinen schlechten Tag? Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 02. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland ! Vielen Dank für Deine Antwort. Da ist eine Orthogonalabhängigkeit drin, daß muß eigentlich passen. Außerdem lassen sich ja auch die Skizzenelemente, die in dieser Ansicht gezeichnet wurden nicht bemaßen ! Das eigentlich Seltsame ist, daß direkt daneben eine zugeschnittene Schnittansicht eines Stanzwerkzeug-IFeatures (also genau gleich erstellt)ist in der alles funktioniert... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
