Thema: Kopfgeld (1020 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bestimmt schon Zig-Fach diskutiert, trotzdem finde ich's nicht: Deshalb 10 U's für den Thread, passenden Suchbegriff oder die Lösung: Problem: Inventor 11 - idw wenn ich in bereits erzeugten Ansichten auf "Ansicht bearbeiten..." gehe und irgendetwas ändern möchte, so erscheint beim Quittieren mit "OK" die Meldung: >>Geben Sie eine Zahl größer oder gleich 0 ein.<< Mit dem Ergebnis, dass sich michts mehr ändern lässt... Wer weiss es? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, habe ich nicht dran rumgestellt... Aber mein Excel hatte vor kurzem auch damit rumgesponnen... das wird's wohl sein! Wie und wo komme ich da dran, um's umzustellen? (Ich wette das war wieder irgend so'n Windoof-Update...) Danke!!! ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da musst Du aber tierisch aufpassen. Das Biest is' link... Gibst Du ihr den kleinen Finger, nimmt se die ganze Hand . Punkt. Komma, - Semikolon; wär doch fair, oder? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hab das Prolem auch, Ländereinstellungen hatte ich auch geändert, hat für ca. eine Woche gehalten. Jetzt leb ich halt damit. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
