  Bohrung mit Bezug auf Mittellinie
Autor Thema:  Bohrung mit Bezug auf Mittellinie (2966 mal gelesen)
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
CATIA V5 R24
Solid Edge Version 17
Pro-E Wildfire 4.0
Autodesk Inventor Professional 2014
MathCAD 13
Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz
6GB RAM
Win 7 Ultimate (64 Bit)
ATI Mobility Radeon HD 4650
SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 17. Feb. 2009 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Gemeinde,
in der Forensuche bin ich unter dem Suchbegriff Bohrung zu meinem Problem nicht fündig geworden und weil meine Frage für die Profis unter euch sicher leicht zu beantworten ist, frage ich einfach. Entschuldige, falls meine Frage doch schon einmal gestellt worden sei.
Ich möchte in ein flaches Teil eine Bohrung machen und bin es von Pro-E her gewohnt alle Maße auf die Mittelebene zu beziehen, doch leider geht das mit dem Bohrungstool nicht, wenn ich lienar wähle.
Deshalb habe ich einfach bei der Platzierung "nach Skizze" gewählt. Leider stoße ich hier dabei auf das Problem, dass meine Bohrung in der Mitte des Bauteils beginnt und an der Oberfläche austritt, weil meine Skizzenebene in der Mitte des Bauteils liegt.
Gibt es denn eine Möglichkeit die Bohrung so zu platzieren, dass ich die Maße trotzdem auf die Mittelebene oder auch -achse platzieren kann?
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 17. Feb. 2009 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das Inventor-Bohrungstool kennt leider nichts von der guten professionellen Sitte, Skizzenebenen und Ursprungsebenen in der Mitte des Bauteils liegen zu haben; es kann immer nur in eine Richtung bohren (wenn man an Senkungen denkt, geht es auch kaum anders). Hier müsstest Du daher eine Körperfläche und nicht die Ursprungs- oder Skizzenebene für den Bohrungsstart wählen. Bei der Bemaßung hilft das leider nicht, denn das Inventor-Bohrungstool fängt keine Ursprungsebenen, auch nicht wenn sie sichtbar sind (jedenfalls bei mir).
Diese "Schnellbohrungen" sind aber auch nicht sehr zu empfehlen. Wenn da mal was verloren geht, z.B. eine Fläche neu zugewiesen werden muss, sind alle Eingaben futsch. Ich mache lieber immer Skizzen für alle Bohrungen, denn damit hat man
1. den projizierten Ursprungspunkt zum Bemaßen da, und
2. bleibt das Bohrungsfeature mit allen Eingaben erhalten, auch wenn die Skizze mal neu zugewiesen werden muss.
Die Bohrungen gleich in der 1. Skizze mit einzutragen, ist auch eine gute Angewohnheit, aber ebenfalls hier in diesem Fall leider nicht so praktisch. In solchen Fällen kann man aber die Punkte in die jeweils außen liegende Skizze projizieren. Der Vorteil, in der 1.Skizze den Überblick zu haben, ist diese kleine Mühe wert, finde ich.
BTW:
Wenn man es so betrachtet, wird klar, dass der Bohrungsdefinitionspunkt eigentlich gar nicht auf der Bohrungs-Start-Ebene liegen müsste um zu zeigen , wo das Loch hin muss, aber Inventor kann es nicht besser (kann dafür aber andere Sachen gut).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Honigbär
Angestellter
CATIA V5 R24
Pro-E Wildfire 4.0
MathCAD 13
6GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Hat mir sehr weitergeholfen.
