| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Symmetrielinie Bohrung (9667 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Ein Gewinde ragt in eine Bohrung rein. In der Schnittansicht der Bohrung bekomme ich nun keine Symmetrielinie rein, da ich keine parallen Linien habe und die Mittellinienfunktion macht die Linien bis zum Mittelpunkt des entstehenden Radius der Bohrung. Hat jemand einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Du hast doch parallele Linien? Eine Linie rechts bzw. links des Gewindes, zweite Linie gegenüber... und danach Sym-linie auf richtige Länge ziehen, falls zu kurz. oder versteh ich da was falsch? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Schau mal bei den Schaltflächen zur Mittellinie - dort kannst du u.a. auch eine "Symmetrielinie der Mittenlinie" auswählen. Dann 2 Parallelen anklicken zwischen denen du die Mittellinie brauchst... und schon ist sie da! (Meisstens) ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ja stimmt schon, an sich habe ich zwei paralle Linien, nur wird die Symmetrie dann als Volllinie auf dieser relativ kurzen Strecke angezeigt und nicht als Strichlinie. Zur Not würde ich das auch so machen, aber besser wär halt ne Original Symmetrielinie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: nur wird die Symmetrie dann als Volllinie auf dieser relativ kurzen Strecke angezeigt
und genau da sagst Du selber warum die Linie als Vollinie angezeigt wird. Hängt mit der Länge zusammen, aber Michael hat Di ja schon gesagt, das Du sie länger machen kannst. Alles andere hängt nun mal mit der Länge zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Ja stimmt schon, an sich habe ich zwei paralle Linien, nur wird die Symmetrie dann als Volllinie auf dieser relativ kurzen Strecke angezeigt und nicht als Strichlinie. Zur Not würde ich das auch so machen, aber besser wär halt ne Original Symmetrielinie.
man kann die Eigenschaften JEDER Linie auf einer Zeichnung ändern! Dazu gehören Layer, oder eben nicht Layer und damit Linienbreite, Linienart und Maßstab. Farbe auch noch. Damit sollte es möglich sein, eine Mittellinie auch als Strichpunktlinie darzustellen. [EDIT, Nachtrag] man sollte nicht versuchen, bei verschiedenen Linienobjekten (Linie, Kreis usw.) gleichzeitig Eigenschaften ändern zu wollen. In einem solchen Falle erscheint im Kontextmenü (RMK) die Option "Eigenschaften" erst garnicht. [Diese Nachricht wurde von HBo am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von g-konstruktion: @Hbo:Ich denke, seine Linie ist einfach nur zu kurz ;)
so dachte ich zunächst auch, nachdem ihm das aber schon beschrieben worden ist, er aber nicht darauf reagiert hat, habe ich es mit meinem Tip probiert. Damit kann man schließlich auch eine zu kurze durchgehende Linie strichpunktieren. Möglicherweise ist die in die Länge gezogene Linie immer noch zu kurz? Dem Bild nach zu urteilen, könnte das durchaus sein. [Diese Nachricht wurde von HBo am 11. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HBo am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte mich leider nicht eher melden, beim herausziehen der Mittellinie wird diese zu einer Symmetrielinie, sieht nur reichlich doof aus, bei der kurzen Bohrung. Dass die Linie an sich nicht zu kurz ist, sondern nur nicht korrekt dargestellt wird, zeigt der Vergleich mit dem unterem Gewinde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Konnte mich leider nicht eher melden,beim herausziehen der Mittellinie wird diese zu einer Symmetrielinie, sieht nur reichlich doof aus, bei der kurzen Bohrung. Dass die Linie an sich nicht zu kurz ist, sondern nur nicht korrekt dargestellt wird, zeigt der Vergleich mit dem unterem Gewinde.
Zitat: "Dass die Linie an sich nicht zu kurz ist," woran machst Du diese Überlegung fest? Mache mal eine Mittellinie länger und wieder kürzer, irgendwann macht IV KEINE Lücken mehr hinein. In diesem Falle ist sie eben zu kurz für Lücken und Punkt. Das hat IV, bzw. haben seine Programmierer so festgelegt. Wie ich weiter oben aber schon beschrieben habe, kann man im Kontextmenü bei den Eigenschaften eine andere Linienart oder auch den Maßstab einstellen. D.h. die Lücken vor und hinter dem Punkt werden enger dargestellt, damit wird in einer "zu kurzen" Mittellinie auch wieder "Lücke-Punkt-Lücke" eingebaut. [Diese Nachricht wurde von HBo am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: Zitat: "Dass die Linie an sich nicht zu kurz ist," woran machst Du diese Überlegung fest?
Zitat: Original erstellt von Major83: , zeigt der Vergleich mit dem unterem Gewinde.
Daran, das beim unteren Gewinde die Symmetrielinie korrekt, also auch gestrichelt dargestellt wird. Habe diese auf die gleiche Weise wie die Obere erstellt, nur halt dass bei der Oberen Bohrung eine Seite von dem senkrechtem Gewinde überlappt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Daran, das beim unteren Gewinde die Symmetrielinie korrekt, also auch gestrichelt dargestellt wird. Habe diese auf die gleiche Weise wie die Obere erstellt, nur halt dass bei der Oberen Bohrung eine Seite von dem senkrechtem Gewinde überlappt wird.
irgendwie verstehe ich da nur Bahnhof. Bei der unteren Gewindebohrung sehe ich keine Mittellinie. wie ist das, wenn Du mal die Maßtexte weiter wegziehst. IV unterbricht ja Hilfslinien, wenn ein Text drüberliegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Hab in meinem vorletztem Beitrag noch ein Bild eingefügt, dort bitte mal schauen.
wenn Du das meinst? Ich sehe in der unteren Bohrung KEINE Mittellinie. Ich versuche mal auf einem anderen Rechner das Bild runterzuladen und am Kontrast zu drehen, vielleicht ist hier auf meinem NetBook die Einstellung nicht so gut. Aber die Farben der Mittellinien sind doch sicher dieselben? -----etwas später---- OK, jetzt bei der Vorschau von meinem eigenen Posting sehe ich das Bild in Normalgröße und sehe auch die Mittellinie. Beim verkleinerten Bild (das macht mein Browser so und ich hatte das nicht bemerkt) war die untere Mittellinie nicht zu sehen. Aber wo ist denn jetzt das Problem? Muss Du die obere Linie so lang ziehen, damit Lücken zu sehen sind? [Nachtrag] hast Du da vielleicht schon mehrere Linien übereinander gesetzt? [Diese Nachricht wurde von HBo am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von HBo: ... man kann die Eigenschaften JEDER Linie auf einer Zeichnung ändern! ...
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Wie ich weiter oben aber schon beschrieben habe, kann man im Kontextmenü bei den Eigenschaften eine andere Linienart oder auch den Maßstab einstellen. ...
Mittellinien und Symmetrielinien, um die es ja hier geht, bieten in meinem IV-Versionen im Kontextmenü keine Eigenschaften zur Änderung an. Die Darstellung von Mittellinien und Symmetrielinien werden ausschließlich über ihren Objektstil (Mittelpunktmarkiereung) und den Layer gesteuert. Und hier sollte Major83 einfach mal einen besseren Linientyp und geeignetere Werte für A, B, C und D angeben. Falls nötig kann man auch im Objektstandardsstil für die Objekttypen "Mittellinie" und "Mittelpunktsmarkiereung" unterschiedliche Objektstile eintragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mittellinien und Symmetrielinien, um die es ja hier geht, bieten in meinem IV-Versionen im Kontextmenü keine Eigenschaften zur Änderung an.
Ich "hoffe" Du hast unrecht. Leider hatte ich heute keinen IV-Rechner vor mir, sonst hätte mich natürlich vor meinem Posting nochmal vergewissert. Andereseits war ich bis eben ganz sicher, das die Eigenschaftenänderung auch bei diesen Linien möglich ist. Ich mein(t)e das schonmal gemacht zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Linientypen von der Symmetrie bzw. Mittelinie haben alle den gleichen Layer, nämlich "Nach Norm (Mittellinie)". Auch wenn ich beim Ansichtenstil bei A,B,C und D was verändere komme ich nicht zum erwünschtem Erfolg. Ich denke es hat was damit zu tun, dass die eine Linie, die man zum Erstellen der Symmetrielinie anklicken muss, der DIVA zu kurz ist. Da es ja anscheinend keine "einfache" Lösung gibt, werd ich sie jetzt einfach durchgängig lassen. Die Leute aus der Fertigung werden auch damit klarkommen, denk ich mal. Trotzdem vielen Dank für die gebotene Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Ich habe diese durchgezogenen, kurzen Mittellinien bisher auch immer nur ignoriert. Auch in der Fertigung sollte das keine Probleme machen. Mich würde jetzt nur noch interessieren, warum die fragliche Linie in der Mitte einen längeren durchgehenden Strich hat als auf den anderen Abschnitten. Sind es doch vielleicht 2 Linien, die Du jeweils mit den beiden kurzen Linien der angeschnittenen Bohrung und dem ganzen Gegenstück erzeugt hast? Ich bin "leider" Montag nicht am IV-Rechner, sonst würde ich es gleich mal ausprobieren.
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: Sind es doch vielleicht 2 Linien, die Du jeweils mit den beiden kurzen Linien der angeschnittenen Bohrung und dem ganzen Gegenstück erzeugt hast?]
Es ist definitiv nur eine Linie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
hat ein wenig lange gedauert. Ich sehe keine Probleme, im fraglichen Falle eine "ordentliche" Mittellinie zu erzeugen. Dazu sind nicht einmal irgendwelche Veränderungen am Mittellinienstil notwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Das ganze Problem ist, das die obere Kante durch die einfallende Gewindebohrung so kurz ist, und dementsprechend wird auch eine viel zu kurze Mittellinie von der 14´er Bohrung erzeugt. Hat mich auch schon oft geärgert, ich habe aber bemerkt, das, wenn du die auf dem Bild markierten Linien zur Erzeugung benutzt, die Mittellinie i.d.R. vernünftig ist. ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von rAist: Das ganze Problem ist, das die obere Kante durch die einfallende Gewindebohrung so kurz ist, und dementsprechend wird auch eine viel zu kurze Mittellinie von der 14´er Bohrung erzeugt. Hat mich auch schon oft geärgert, ich habe aber bemerkt, das, wenn du die auf dem Bild markierten Linien zur Erzeugung benutzt, die Mittellinie i.d.R. vernünftig ist.
hmmm,... mir gelingt es nicht, das "falsch" zu machen, daher verstehe ich das Problem, das andere damit haben garnicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
bei einer meiner aktuellen Zeichnungen habe ich festgestellt, Dass die Maßstabseinstellung der Ansichten auch einen Einfluss auf die "Zusammensetzung" der Mittellinien hat, ist eigentlich ja logisch. ABER, wenn man den Maßstab einer Ansicht ändert, ziehen die Mittellinien nicht mit. Bei meinem aktuellen Fall sah es so aus: Ausgangsmaßstab 1:1, Mittellinien und -Kreuze eingezeichnet und in der Größe zurechtgezupft. Später Maßstab auf 1:2 geändert, Mittellinenkreuze behalten aber Aussehen und Größe. Sie sind also im Vergleich zu den Bohrungen zu groß. Zusammenschieben ist ja dabei kein Problem, aber dann waren auch keine Lücken und Punkte mehr in der Linie. Alle Kreuze mussten also neu gesetzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Gemeinde Erst war ich erstaunt, dass so ein Problem so viele Antworten generiert, dann fragte ich mich wieso eine Mittellinie Symmetrieline genannt wird. Ist eine Bohrung asymmetrisch? Irgendwer Antworten? ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Robsi: Hallo GemeindeErst war ich erstaunt, dass so ein Problem so viele Antworten generiert, dann fragte ich mich wieso eine Mittellinie Symmetrieline genannt wird. Ist eine Bohrung asymmetrisch? Irgendwer Antworten? ;)
hä? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hi, @Major wenn du eine Mittellinie in der richtigen Länge haben willst / mußt, dann bleibt Dir nur der Weg, eine Skizze auf die Ansicht zu legen, in der Du Dir eine "lange" Kante erzeugst, die Du dann hinterher ausblendest. Ob sich der ganze Aufwand allerdings lohnt, steht auf einem anderen Blatt… @Hbo: der Weg den Du beschrieben hast (zwei Punkte = Bohrungsanfang / -Ende anklicken) wird bei Ihm nicht funktionieren, da die Bohrungen nicht in ein "gerades" Bauteil eingebracht werden, sondern in einen Rohrmantel (in seinem Bild sind die Kanten leicht gekrümmt) Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von ugu_hro01: Hi,@Hbo: der Weg den Du beschrieben hast (zwei Punkte = Bohrungsanfang / -Ende anklicken) wird bei Ihm nicht funktionieren, da die Bohrungen nicht in ein "gerades" Bauteil eingebracht werden, sondern in einen Rohrmantel (in seinem Bild sind die Kanten leicht gekrümmt) Gruß Ulf
verstehe Deinen Einwand nicht. Die Punkte die zum Bestimmen der Mittellinie angeklickt werden, liegen doch nicht auf einer gekrümmten Linie? Sieht man die grünen Punkte nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
