| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: von DWF zurrück zu IAM bzw IPT (684 mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 7540 32GB RAM Windows 10 NVIDIA Quadro RTX3000 Inventor 2020.1 Vault 2020
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe hier ein Problem, ich hab hier eine DWF einem komplizierten Teil aber der Ordner mit dem Modell dazu ist von einem Kollegen gelöscht versehendlich gelöscht worden, eine Datensicherung von dem Ordner gibt es leider auch nicht. Nun zu meiner Frage gibt es eine Möglichkeit aus der DWF wieder ein Modell zu machen? Auch wenn "nur" eine SAT oder STEP Datei dabei rauskommt wäre ich auch schon zufrieden. mfg Uwe ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Nein. Es ist ja auch "nur" ein Viewerformat. Da könnte sich ja jeder Kunde die Modelle nach Belieben rausziehen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Sicher das keine Sicherung mehr da ist? In der heutigen Zeit sollten täglich Sicherungen über den Server statt finden, und wenn er lokal gelöscht hat im Papierkorb nachsehen. Evtl irgendwo noch ein oldVersion Ordner? Wenn alles nicht zutrifft, dann hau Deinem Admin auf die Backen und frag warum keine Sicherung da ist. Wenn Du weist, das keine Bandsicherung gemacht wird, und Du Dir selber keine Sicherungen machst, würde ich ganz gemein sagen, auf ein Neues. Der Vorteil ist, beim 2. mal geht es schneller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo Uwe, Ich kenne kein Programm zum Rückkonvertieren, aber es müsste theoretisch möglich sein, denn es gibt die Möglichkeit, die Grafikdaten (OpenGL-Daten) eines beliebigen CAD-Programmes auszulesen und Irgendwas damit zu machen (Autodesk nutzt diese Methode selber beim Autodesk DWF Writer für 3D, um aus Fremddaten 3D-DWF's zu erzeugen). Eine eingehende (Internet-)Recherche wäre da nötig. Aber: DWF's haben deutlich gröbere Modelltoleranzen als IV-Modelle, also mit der Genauigkeit wird's Probleme geben. Wahrscheinlich wird Nachmodellieren der klügere Weg sein. Natürlich trifft Little_Devil den Nagel auf den Kopf: Her mit dem Backup! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Zitat: Original erstellt von aquadody: ...die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, evtl...
Guten Morgen, es könnte noch eine Möglichkeit geben, die aber nicht in Richtung Konvertierung der DWF abzielt, sondern Wiederherstellung der Daten: Abhängig davon wo die Daten gespeichert waren (lokal, Server...) könntet ihr versuchen diese mit einem sog. "undelete" oder "recovery" Tool wiederherzustellen. Einfach mal nach diesen Schlagworten die Suchmaschine eurer Wahl bemühen und ihr werdet sicher fündig. Hintergrund: Beim einfachen löschen von Dateien werden diese nicht physikalisch vom Datenträger gelöscht, sondern "nur" aus dem "Inhaltsverzeichniss" des Datenträgers entfernt und sind somit für den Dateibrowser nicht mehr auffindbar. Mit genannten Tools besteht nun die Chance, die noch vorhandenen Daten aufzufinden und für "normale" Dateioperationen wieder zugänglich zu machen. Voraussetzungen hierfür sind allerdings, dass seit dem Löschen der Dateien "wenige" Dateioperationen auf betreffendem Datenträger ausgeführt wurden, wodurch die von den Usprungsdaten belegten Sektoren möglicherweise wieder überschrieben wurden... Sollten die Daten auf einem Server gelegen haben, wird die Möglichkeit einer "Rückführung" auf diesem Wege unwahrscheinlich, da auf einem Server nach "sicherer" Methode gelöscht werden sollte, d.h. hier werden nicht nur die FAT-Einträge entfernt sondern auch die von der Datei/den Dateien belegten Sektoren am besten mehrfach übersschrieben... Ein Versuch wärs auf jeden Fall wert. Viel Erfolg, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, danke für Eure vielen Tips, leider haben die mir nicht weiter geholfen, mit den Auslesen der Grafikdaten bin ich nicht weiter gekommen das würde wohl auch den Rahmen sprengen. Die Daten wieder herzustellen hat nicht geklappt, leider. Ich mach mich dann mal an die Nachmodelierung des Modells. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Traurig, aber lehrreich. Du und Dein Kollege, daraus schliesse ich dass Ihr mehrere Konstruteure seid, und in eine Firmenstruktur eingebettet seid. Daraus folgere ich, dass es bei Euch eine EDV-Abteilung gibt. Und da macht mich stutzig: Macht die EDV kein Backup? Können da ganze Ordner mit Daten unwiederbringlich verschwinden? Arbeitet Ihr beim CAD etwa, unter Umgehung der EDV-Struktur, auf der lokalen Festplatte? Bitte: Diese Misstände dringedst abstellen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Zitat: Traurig, aber lehrreich. Du und Dein Kollege, daraus schliesse ich dass Ihr mehrere Konstruteure seid, und in eine Firmenstruktur eingebettet seid. Daraus folgere ich, dass es bei Euch eine EDV-Abteilung gibt. Und da macht mich stutzig: Macht die EDV kein Backup? Können da ganze Ordner mit Daten unwiederbringlich verschwinden? Arbeitet Ihr beim CAD etwa, unter Umgehung der EDV-Struktur, auf der lokalen Festplatte? Bitte: Diese Misstände dringedst abstellen!
Richtig Leo. Ich war auch mal in einem Kleinbetrieb wir waren 2 Konstrukteure. Da wir wußten, das keine Bandsicherungen gemacht wurden(finanzieller Aspekt)haben wir abends, eine Sicherungskopie auf ein lokales Laufwerk vom Arbeitstag gezogen, 1x Wöchentlich haben wir ne DVD gebrannt, bis eine externe Festplatte besorgt wurde, die automatische Sicherung machte. Es ist nicht nur Zeit die da hinüber ist bei Eurer Aktion sondern auch Geld. Denn Konstruktionen sind bares, auch wenn es mancher noch nicht so recht einsehen will. Wenn Dein Arbeitsordner gelöscht wurde und komplett weg ist, kann er nur auf dem Server gewesen sein. Und ihr macht wirklich keine Sicherung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, im normalfall Arbeiten wir im Netzwerk, welches täglich gesichert wird. Das Modell wurde aber von uns beim Kunden auf dem Laptop nach den Vorgaben des Kunden erstellt... dann Feierabend Laptop ins Büro gebracht, bis hier ist noch alles in Butter. Ich bin den am nächsten Tag Krank, immer noch alles in Ordnung. Kollege nimmt den Laptop übers WE mit nach Hause um etwas weiter zu Arbeiten.... er denkt(und nu nimmt das ehlend seinen lauf) ich hätte die Daten auf unseren Server kopiert und löscht den Ordner, Installiert den Inv.2009 um mal zu testen wie der so läuft, spielt rum ... Am Montagmorgen, ich wieder fit, komme ich ins Büro...Laptop wech....ahh Hein hat in bestimmt mit..... Hein kommt zur Arbeit........ ich schnappe mir den Rechner will das Kram auf den Server packen...... finde aber nicht.... fange an an mir zu zweifeln, frage Hein wo die Datein liegen................"wieso die hast Du doch schon aufn Server gepackt oder????? Aus schaden wird man klug(manchmal)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Gut, dann fährt Hein jetzt zum Kunden (mit Laptop). Macht einen dicken Kotau und bittet darum die Besprechung zu wiederholen Und Du kopierst in Zukunft alles auf USB-Stick, wenn der Rechner nicht dein eigener ist ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
