Thema: Parameter ausdrucken (562 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 03. Feb. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Moin! Eigentlich gar nicht, denn direkt vorgesehen ist das nicht. Normal nimmt man nur einige ausgewählte Parameter her für Stücklisten und Schriftfelder: Exporthäkchen setzen, dann ist der jeweilige Parameter unter seinem in der Parameterliste eingetragenen Namen als Benutzerdefiniertes iProperty verfügbar. Das kann man dann in Texten oder Stücklistenspalten als Variable einsetzen, so erscheint dann immer automatisch der Wert aus der jeweils angezogenen Datei auf der Zeichnung oder in Stücklisten, die man ja auch in z.B. Excel exportieren kann. Für das Drucken eine komplette Liste der Parameter ist das aber viel zu umständlich. Du müsstest jeden Paramter einzeln von Hand aufführen und platzieren, nur das Ändern und Wiederanwenden für andere Komponenten wäre dnn automatisch. Wie schon gesagt: so weit ich das sehe, gibt es keinen sinnvollen Weg. Allerdings: Wenn Du bei geöffnetem Bauteil auf Extras\iPart_erstellen... klickst (nachher nicht [OK] sondern [Esc] oder [Abbrechen] drücken), erscheint eine Liste aller verwendeten Parameter sortiert nach den Elementen ihrer Verwendung. Drucken aber kann man auch diese Liste nicht direkt, höchstens vielleicht als Grafik über Bildschirmkopie aus Paint, aber das könnte man ja auch mit der normalen Paramterliste. Tja. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 07. Feb. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hallo Lena ! Ich hab' ein Progrämmchen namens "Hardcopy" (http://www.info.hardcopy.de/) installiert. Da erscheint in jedem Fenster neben dem Kreuz ein Button mit dem dann der Inhalt des Fensters gedruckt werden kann. Finde ich gerade für die Parameterliste sehr praktisch. Ist zwar Freeware, mir war's aber doch die Registrierung wert. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Wenn Du bei geöffnetem Bauteil auf "Extras\iPart_erstellen..." klickst ... erscheint eine Liste aller verwendeten Parameter sortiert nach den Elementen ihrer Verwendung. Drucken aber kann man auch diese Liste nicht direkt, höchstens vielleicht als Grafik über Bildschirmkopie ...
Wenn man die Parameter dieser Liste aber alle in die iPart-Tabelle übernimmt und diese dann mit Excel bearbeitet, ist man, zwar auf Umwegen, dem Ziel schon recht nahe. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein einfacherer Text-Export der Parameter in IV definititiv fehlt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... iPart-Tabelle ... diese dann mit Excel ...
Das ist dann aber leider Spalten-Zeilen-vertauscht. Ich mochte das daher gar nicht erwähnen. Insgesamt sehe ich auch den sittlichen Nährwert der ganzen Sache noch nicht. Was soll man mit den Parametern in gedruckter Form oder als tote Kopie (Excel)? Die Daten sind doch nur zu bald geändert, und ohne das Modell auch von sehr geringer Aussagekraft. "d157" ist überall etwas anderes. Das mag am Anfang von Interesse sein zum Üben, oder zum Vergleichen von kopierten Modellen, aber dafür reichen auch Screenshots. Wenn es darum geht, bestimmte Grundmaße angezeigt zu bekommen, kann man schon seit Langem über die Exportfunktion und festgelegte Paramternamen Benutzerdefinierte iProperties erzeugen, und die kann man im iProperty-Editor im ipt, in einer Teileliste oder entsprechend angelegten Texfeldern auf der idw, in der Stückliste in der iam und in externen iProperty-Listen-Tools wie iCenter ansehen, und diese Daten sind dann auch immer aktuell. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Das ist dann aber leider Spalten-Zeilen-vertauscht. ...
Das kann man in Excel aber schnell ändern. Stichwort: Kopieren mit Transponieren oder Arrayfunktion MTRANS Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Insgesamt sehe ich auch den sittlichen Nährwert der ganzen Sache noch nicht. ...
Wozu man das braucht, möchte Lena98 uns ja leider nicht verraten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
