| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Neue Datei mit anderem Namen (573 mal gelesen)
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mal eine Frage. Wenn ich auf "Datei neu" klicke um eine neue Datei zu erzeugen bekommt diese Datei den Namen "Bauteil1.*". Ist es möglich diesen Text in z.Beispiel "_Name" zu ändern ? Hintergrung: Wir möchten, dass jede neue Datei einen Suffix bekommt um zu sehen wer die Datei erstellt hat. Am besten wäre "_JJMMTTZZ_xyz" Jahr/Monat/Tag/Zählnummer/_Namenskürzel. und das bei *.ipt und *.iam 's Vielen Dank schon mal Gruß Alex System: Core2 1.8Ghz\3GB\32 BIT\FX1700\INV 2009
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Beim speichern entsprechend umbenennen. Ansonsten VBA-Makro, das die Datei gleich entsprechend benennt und speichert. Das Datum hast Du aber doch gleich in den Dateieigenschften (erstellt) und das gleiche gilt für das Namenskürzel. Mußt Du nur den Explorer passend konfigurieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok 1. Als erstes mal danke ich allen die antworten. 2. Mir ist klar, dass ich den Dateinamen beim speichern änderen kann :-)) 3. Mir ist nicht bekannt, dass ich den Default Speichernamen für eine neue Datei in Word oder Excel einfach ändern kann. 4. Dies ist aber genau mein Problem.... Vielan Dank allen die hoffentlich antworten Gruß Alex
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Zitat: Original erstellt von BigA: Ok2. Mir ist klar, dass ich den Dateinamen beim speichern änderen kann :-)) 3. Mir ist nicht bekannt, dass ich den Default Speichernamen für eine neue Datei in Word oder Excel einfach ändern kann. Vielan Dank allen die hoffentlich antworten Gruß Alex
Hä? kann es sein, dass Du tatsächlich ein Problem hast, einfach mal "darüberzuschreiben". Soll man Dir hier wirklich sagen, "probiere es doch einfach mal aus"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Wenn ich ihn richtig verstehe, will er den Vorschlag ändern, damit dies beim nächsten Mal gemäß seiner Definition vorgeschlagen wird. Und: Nein, das ist mir nicht bekannt, dass das geht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo an alle Ich verstehe leider die Antworten nicht richtig. Evt. liegt es daran, dass ich mein Problem nicht richtig dargestellt habe. Wenn ich ein neues Bauteil öffne und das erste mal "Speichen" möchte, schlägt mir Inventor als Dateinamen "Bauteil1.ipt" vor. Meine Frage ist nun, ob es einen einfachen Weg gibt, diesen Ausdruck "Bauteil1.ipt" abzuändern. z.B. durch den Ausdruck "_Name.ipt" Ich müsste dann beim Speichern nur die Bezeichnung des Teils davorsetzen und das teil würde dann unter "Bezeichnung_Name.ipt" gespeichert werden. Es geht darum, dass hinter jedem Dateinamen im Verzeichniss der Name des Bearbeiters stehen soll. Ich hoffe es wird kalr was ich meine Vieln Dank an alle Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Zitat: Original erstellt von BigA: Hallo an alleIch verstehe leider die Antworten nicht richtig. Evt. liegt es daran, dass ich mein Problem nicht richtig dargestellt habe. Wenn ich ein neues Bauteil öffne und das erste mal "Speichen" möchte, schlägt mir Inventor als Dateinamen "Bauteil1.ipt" vor. Meine Frage ist nun, ob es einen einfachen Weg gibt, diesen Ausdruck "Bauteil1.ipt" abzuändern. z.B. durch den Ausdruck "_Name.ipt" Ich müsste dann beim Speichern nur die Bezeichnung des Teils davorsetzen und das teil würde dann unter "Bezeichnung_Name.ipt" gespeichert werden. Es geht darum, dass hinter jedem Dateinamen im Verzeichniss der Name des Bearbeiters stehen soll. Ich hoffe es wird kalr was ich meine Vieln Dank an alle Alex
ist es deutlicher und immer noch richtig, wenn ich sage "Du willst den Dateinamen NICHT von Hand abändern"?
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Abgesehen davon, daß ein Username im Dateinamen definitiv nichts verloren hat, ist das Ganze ein typischer Fall für eine Dokumentenverwaltung, die entsprechend restriktiv eingestellt ist. So eine Dokumentverwaltung kann man jetzt kaufen und anpassen oder sich selbst programmieren (lassen). Letzteres erscheint meist (nur) auf den ersten Blick billiger ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo erstmal, Zitat: Mit normalen Usermitteln genauso wie in Word, Excel, ...
... aber nur wenn Du VBA zu den normalen Usermitteln zählst.
Für Word habe ich etwas ähnliches mal gebastelt. Aber ich habe mir sagen lassen (ohne es zu verifizieren), daß Inventor bei der Verwendung von Makros an Geschwindigkeit einbüsst, insbesondere bei IDW's. Spätestens ab jetzt denke ich ist der Thread im Inventor-VBA-Forum besser angesiedelt... HTH Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
