  Gewinde im Wellengenerator
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Gewinde im Wellengenerator (1783 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
habe mir für die normalen Gewinde bei Inventor 2009 die Gewindetabelle aus dem Forum geladen und die funktioniert einwandfrei.
Im Wellengenerator stehen mir diese Gewinde jedoch nicht zur Verfügung. Mit welcher Tabelle wird den hier gearbeitet? Gibt es hierfür auch eine abgeänderte Tabelle im Forum? Mir fehlen die Zoll-Gewinde DIN ISO 228.
Mit der Suchfunktion finde ich nur die normale Gewindetabelle.
Viele Grüße und DANKE
Hape
pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee, wie ich im Wellengenerator an die Zoll-Gewinde komme?
Gruß Hape
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hape,
erstelle ein beliebiges Gewinde auf der Welle.
Dann die Wellen-IAM und die Wellen-IPT bearbeiten
Rechtsklick auf das Gewindeelement > Explosinsansicht
Dann das Gewinde-Element bearbeiten und deinen gewünschten Gewindetyp einstellen
Gewindeauswahl erweitern im Wellen-Generator erweitern: muss ich gerade passen...
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Jan. 2009 editiert.]
pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 20. Jan. 2009 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Hilfe, dass ist auf jeden Fall schon mal eine Erleichterung.
Gruß Hape
