| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem beim Speichern idw als dwg/dxf (1100 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. An einem Rechner in unserer Firma tritt folgendes Problem auf: Eine IDW kann nicht als dwg/dxf gespeichert werden. Es kommt nur eine Meldung, das es beim Speichern Probleme gibt. Öffne ich die idw auf meinem Rechner, lässt sich die Zeichnung ohne Probleme als DWG/dxf speichern. Kennt jemand das Problem? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Moin! Vergleicht mal die Einstellungen bei Extras\Zusatzmodule. Soweit ich weiß, muss da das passende Übersetzungsmodul geladen sein. Außerdem gibt es noch ein File mit Einstellungen, glaub ich, das muss dann wohl auch vorhanden sein. Das weiß aber auch ich alles nur vom Hörensagen (hier müsste das ja eigentlich Lesenschreiben heißen? ), dwg-Konversion mache ich nämlich selber praktisch nie. Die Suche im Forum könnte helfen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia Dieses problem hatte ich nach dem installieren der DIVA. Bei mir lag es an den fehlenden Vorlagedateien weil ich den Ordner mit den Vorlagen (Installationspfad\Temlates) an ein anderen Ort verlegt hatte und nich alles mitgenommen habe... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antworten. Die Zusatzmodule haben wir verglichen, da scheint alles gleich zu sein. Das Problem tritt auf, wenn wir aus der idw eine Autocad-dwg machen wollen (mit dem Befehl "kopie speichern unter"). Dann lässt sich auch das Befehl "optionen" nicht anwählen. Die templates liegen auch noch dort wo sie sein sollten. da wurde nichts geändert. Und im Forum hab ich schon geschaut, aber nichts brauchbares gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Also ich hab mir ganz einfach die alten (IV 2008er) Vorlagedateien allesamt zu den neuen Templates hinzukopiert (.dwt und .dwg Files glaub ich warens). Neuerdings haben wir aber auf einem Rechner das Phänomen, dass keine .stp und .iges geöffnet werden können. Keine Ahnung wieso, unser Aupport Mensch vom Händler meint ev. könne eine verbogene DLL schuld sein. Reperaturinstallation, kalibrieren vom Spass Piloten etc. hat alles nichts gebracht. Werde auf diesem Platz wohl die DIVA mal killen und neu aufsetzen... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
