| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: ´Bauteilbenennung im Schriftfeld (1506 mal gelesen)
th-koesters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 62 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich arbeite mit Inventor 11 und habe ein Problem mit dem Schriftfeld der idw`s. Beispiel: Ich füge in einer idw ein Bauteil ein mit der Bezeichnung abc und der Bauteilnummer 123. Im Schriftfeld erscheint die Bauteilbezeichnung und Nummer. Dann füge ich ein weiteres Bauteil in der idw ein, mit der Bezeichnung xyz und der Bauteilnummer 789. Im Schriftfeld bleibt die Bezeichnung abc bzw.123. Jetzt möchte ich das Bauteil 123 gegen ein anderes Bauteil austauschen. Im Schriftfeld erscheint die Bezeichnung und Bauteilnummer des Bauteils xyz. Im Schriftfeld soll aber die Bezeichnung des ersetzten Bauteils erscheinen. Wie kann ich die Bezeichnung des ersetzten Bauteils wieder in das Schriftfeld einfügen ohne die Verknüpfungen des Schriftfeld mit den iProperties zu löschen? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Hi Hmm, laß mich kurz nachdenken - das geht nicht. Der Fehler ist schon ein grundsätzlicher. Man macht auf einer IDW nicht 2 Bauteile. Warum, wieso, weshalb findest du im Forum bzw. die Antwort hast du dir mit deinem Problem eigentlich schon selbst gegeben. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Moin, man kann keine Bauteile in eine idw einfügen, Bauteile werden in eine iam eingefügt. Ich interpretiere Dich so, daß Du mehrere Einzelteile auf demselben Zeichnungsblatt darstellst. Ich interpretiere weiter, daß im Schriftfeld die Bauteilbenennung und -nummer aus den iProperties des dargestellten Modells herangezogen wird. Woher soll Inventor nun wissen, daß er diese Informationen vom dritten Bauteil holen soll? Weiß er nicht, denn er kennt nur allgemein die iProperties vom Modell, woraus man umgekehrt schließen kann, daß die Philosophie von Inventor lautet: "Pro Einzelteil eine idw". Von welchem Einzelteil holt Inventor nun die iProps? Logischerweise vom Erstplatzierten. Wenn das verschwindet nimmt er offensichtlich die iProps vpm Zweitplatzierten. Alternative Lösungen in Deinem Fall in absteigender Wertigkeit: - Pro Einzelteil eine idw - Bauteile in eine Baugruppe packen und diese samt Stückliste darstellen - von jedem Einzelteil auf dem gemeinsamen Zeichnungsblatt eine eigene Stückliste erzeugen und bei der jeweiligen Ansicht platzieren (weiß nicht, ob der 11er das kann). - Ansicht des Zweitplatzierten Teils löschen und wieder neu erzeugen (Viel Spaß bei weiteren Änderungen in einem späteren Stadium)
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Neben dem "Haupt.-" Bauteil ist auf den Zeichnungen noch der Zubehör dargestellt. Ich dachte man könnte die Wertigkeit der Bauteile manuell verändern um so die Eintragungen im Schriftfeld zu beeinflussen. Das würde mir immer sehr viel Arbeit ersparen. Aber trotzdem vielen Dank! Gruß th-koesters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Zitat: Original erstellt von th-koesters: ...Wertigkeit der Bauteile manuell verändern um so die Eintragungen im Schriftfeld zu beeinflussen.
Nee, IV nimmt immer die Daten von der ersten auf dem Blatt dargestellten Komponente, und wenn die verschwindet von der nächsten in der Entstehungsreihenfolge. Was Du aber mal probieren könntest, wäre, die für Dich "unwerteren" Ansichten auf ein anderes Blatt zu verschieben und dann wieder zurück. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... die für Dich "unwerteren" Ansichten auf ein anderes Blatt zu verschieben und dann wieder zurück.
Das geht so, aber ich bin mir nicht sicher, ob das in IV11 schon ging. In früheren Versionen gab es die iPropertie-Referenzen nicht je Blatt, sondern nur je Dokument. Dann müsste es aber gehen die "unwerteren" Ansichten auf ein anderes Blatt einer anderen IDW zu kopieren, im Original-Dokument zu löschen und dann wieder zurück zu kopieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Hi Auch wenn ich es immer noch für einen Fehler halte, bevor man 20 Ansichten auf andere Blätter und wieder zurückverschiebt, kann man auch gleich das Schriftfeld von iProps auf angeforderte Eingabe umstellen und händisch ausfüllen. Vermutlich geht das noch schneller. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Am Einfachsten ist es allerdings das Hirn einzuschalten und in der Erstansicht die richtige Komponente zu nutzen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 14. Jan. 2009 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Am Einfachsten ist es allerdings das Hirn einzuschalten und in der Erstansicht die richtige Komponente zu nutzen
...eine wenig höfliche und mehr als flüssige Anmerkung. th's Erläuterungen lassen darauf schließen, dass er Kopien von schon fertigen Zeichnungen macht, um andere daraus zu erzeugen, und dass das Ersetzen der Erstansicht regelmäßig besser ist, als die ganze Zeichnung neu zu erstellen. Bei der Methode mit verschiedenen Komponenten auf einer Zeichnung, wobei ein Teil der Komponenten sich wiederholt ("...Zubehör..."), ist das nachvollziehbar. Dass diese Methode nicht optimal ist, wurde schon angemerkt. Es fällt mir jetzt aber noch eine Möglichkeit ein, wie man das eventuell doch lösen könnte: Wenn man anstatt mit der neuen Komponente eine neue Ansicht zu erstellen die Komponente der Erstansicht regulär austauschen würde (Holzhammermethode oder DA oder Vault), müsste doch die Reihenfolge der Ansichten erhalten bleiben. Ausprobieren! (oder abwarten ob Michael es so weiß ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 14. Jan. 2009 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
