Thema: 2D-Skizze und Farbe Magenta (1535 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 08. Jan. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja genau, aber das Farbschema ist "Milennium" also Inventorstandard. Es handelt sich um eine Skizze mit "normalen" grünen Linien. Nach dem vollständigen Bestimmen wurden sie dunkel (fast schwarz). Diese Linien sind nun aus mir nicht verständlichen Gründen in grellem magenta. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Heisst, das die Verknüpfung unterbrochen ist zu der ursprünglichen Geometrie, mit der die projizierten Kanten mal erstellt worden sind. Die Referenz müsste dann auch mit einem Ausrufezeichen versehen sein. Meinen Informationen zu Folge gibt es keinen anderen Grund außer als dass man das Farbschema kontrastreich aktiv hat. Gruß [Diese Nachricht wurde von loop29 am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Verknüpfung ... zu der ursprünglichen Geometrie ... projizierten Kanten ... Referenz ...
...diesen Fall kenne ich auch. Das meinte ich mit verwaister Projektion. Die Linien sind ursprünglich gezeichnet worden und nicht projiziert - also waren sie erstmal grün, dann dunkel (wegen vollständiger Bemaßung) und nun auf einmal magenta. Das verstehe ich nicht. Gibt es denn nirgends in Inventor eine ausführliche Beschreibung über die Bedeutung der zugewiesenen Farben? Ich habe in der Hilfe nichts gefunden.
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwecad, wichtig ist, von welcher Geometrie du diese Linien abhängig gemacht hast. Wenn diese Geometrie ersatzlos gelösch wurde, dann kommt die DIVA natürlich ins straucheln. Ansonsten kenne ich den Effekt eher von der Rahmenerstellung in der IDW. Da gibts schonmal probleme, wenn man Formeln verwendet. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Moin! Das kann auch eintreten, wenn man die Bemaßung dermaßen verkettet und verknotet aufbaut, dass der Gleichungslöser überfordert ist [das ist auch der Fall bei der Situation, die Gandhi meint]. Mach eine Kopie der Datei, und probiere darin erst mal, ob es besser wird, wenn man Bemaßungen und/oder Skizzenabhängigkeiten löscht. Wenn Ja, überlege Dir eine andere Art, die Skizze vollständig zu bestimmen, probiere, ob es damit besser geht und ändere dann die Originaldatei. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
