Thema: mal wieder ein Problem mit Abhängigkeiten... (176 mal gelesen)
kleinfritzchen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.11.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab INV 2008 und habe in einer BG gut 80 Schrauben mit dem Assistenten verbaut. jetzt ändere ich ein Längenmaß in einer BT Skie und kriege haufenweise fehler in den Abhängikeiten der Schrauben! Es sieht so aus als ob bei den Schraubenverbindungen jeweils 2 Abhängigkeiten Passend (Startebene) und passend (zur Bohrung nicht mehr funktionieren. Sehe ich mir aber die eichnung an sieht alles normal aus! Ich habe schon in einem Lehrbuch gesucht aber nichts passendes gefunden wie man sich in so einem Fall verhält. gibt es eine andere Möglichkeit als ale Schrauben zu entfernen und neu zu setzen oder jede einzelne Schraube zu korregieren? (wobei ich da auch noch so meine Schwirigkeiten hab!) Vielleicht kann mir auch jemand mal helfen das ich das mit dem korregieren lern? danke schon mal im Voraus... MfG kleinfritzchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinfritzchen
Probier mal Menüzeile -> Extras -> Alles neu erstellen manche fehlerhaft berechnete Abhängigkeit kann so wieder gefügig gemacht werden. Wenn es nicht hilft, hast Du irgendwo eine benötigte Kante oder Fläche gelöscht. Aber auch dann mußt Du nicht alle Schrauben neu platzieren, die Abhängigkeit zu bearbeiten und neu zuzuweisen reicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinfritzchen
Leider greift ja das Aktualisieren noch nicht bei den Schraubenverbindungen - versuchsweise könntest Du die Schraubverbindungen einmal kurz bearbeiten, den Dialog gleich wieder verlassen - das aktualisiert zumindest die Bohrungspositionen. Arbeitest Du mit Anordnungen? Wie fügst Du die SV denn ein - "Nach Bohrung"? "Linear"? Die Bohrungen im Teil sind aber nicht irgendwie fehlerhaft, oder? Also z.B. außerhalb des Teils gelandet oder ähnliches. ------------------ Grüße Sebastion Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinfritzchen
Hallo Fritzchen ! Herzlich Willkommen im WeltBesten InventorForum ! Ein Bild vom Browser wäre eventuell hilfreicher gewesen... Aber selbst dann wird es wahrscheinlich schwierig sein hier zu helfen. Wenn Du kannst wird es das Hilfreichste sein, wenn Du die Baugruppe (samt Dateien --> Pack und Go !) hier mal reinstellst, damit man sich das mal anschauen kann. Manchmal wirbelt eine falsch vergebene Abhängigkeit ziemlich viel durcheinander... Du kannst versuchen mal jede einzeln zu löschen und das Ergebnis betrachten. Falls sie nicht schuld war einfach wieder mit dem Zurück-Button rückgängig machen und die nächste testen. Vielleicht hilft Dir auch der Design-Doctor weiter (auf das rote Kreuz oben klicken), allerdings finde ich den meistens nicht sehr hilfreich ! Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE! Leute ihr seid SPITZE!!!! extras > alles neu erstellen hat funktioniert!!!!! Übrigens jede einzelne Schraube mal bearbeiten und wieder zu schließen hab ich auch schon versucht, ohne Erfolg. Danke MFG kleinfritzchen
