  Spiegelverkehrter Text beim Prägen
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  Spiegelverkehrter Text beim Prägen (2472 mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
ich arbeite mit Inventor 11 und sitze schon seit einer Ewigkeit an einem Problem!
Ich wollte auf einem Körper eine Prägung aufbringen. Eine Skizze mit dem Text habe ich erstellt. Der Text wird aber spiegelverkehrt dargestellt. Kann man den Text vielleicht irgendwie drehen so daß der leserlich dargestellt ist.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß th-koesters
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo th-koesters
Versuch doch mal die Normale der Ebene wo du die Skizze drauf gelegt hast umzukehren.
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo th-koesters,
rechte Maustaste auf der Arbeitsebene im Browser und "Normale umkehren" auswählen.
Sollte der Schriftzug auf der falschen Seite vom Bauteil sein kann das an der Richtungs-Auswahl in der Funktion Prägen liegen.
Ist der Schriftzug nun noch auf dem Kopf, kannst du per rechter Mausklick auf das Textfeld den Haken bei "textfeld" rausnehmen und dann das Textfeld wieder per rechter Mausklick rotieren solang bis die richtige Ausrichtung hat.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
th-koesters
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Es hat wunderbar geklappt!
