Thema: Schnittstelle AutoCAD-Inventor (2079 mal gelesen)
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eins vorweg: Ich habe keine Ahnung von Inventor aber folgendes Problem: Für einen Auftraggeber erstelle ich in AutoCAD 2007 Leitungsverläufe als Volumenmodelle. Der AG bearbeitet möchte Sie mit einem entsprechenden Aufsatz in Inventor weiterbearbeiten. Er sagt mir aber,nachdem ich ihm eine *.sat-Datei geschickt habe dass er das Volumenmodell nicht als Volumenmodell einlesen kann. In seiner Zeichnung ist das Volumenmodell in seine Einzelteile zerlegt. Er hat also auch keine Anfasser mehr für die Objektfänge, so dass er angefangen hat sich die XYZ-Koordinate in AutoCAD abzugreifen und in Inventor wieder einzutippen. Wie können wir unser Schnittstellenproblem lösen ?? Viele Grüße Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Hallo, in deiner Beschreibung fehlen zur Eingrenzung des Problems noch ein paar Informationen: - Mit welcher Inventor Version arbeitet dein AG und was ist der "entsprechende Aufsatz" mit dem er deine Dateien wie weiterbearbeiten will? -Möchte er die Baugruppe in eine vorhandene Baugruppe einfügen, möchte er die Rohrleitungsverläufe modifizieren, anordnen oder einpassen? -Ein wenig scheint mir, dass dein AG nicht viel mehr Ahnung von Inventor hat, wenn er dort Objektfangpunkte sucht: Die wird er egal über welche Schnittstelle die Daten exportiert und importiert wurden nicht finden.... -Wie ist deine Vorgehensweise beim Erstellen der Volumenkörper in AutoCad? (einzelene Objekt wie Flansch, Leitung, Zwischenstück... die durch Verschieben/Ausrichten gefügt werden oder ein komnplettes Volumen der Leitung/-en) -Stelle doch einfach mal eine abgespeckte SAT-Datei eines Teilstückes deiner Rohrleitung hier im Forum ein, so 2 bis 3 in AutoCad aneinanderhängende Einzelteile. Dann wird es vielleicht beim Einlesen und Testen etwas deutlicher wo es hängen könnte. Gruß, Hermann
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003 Windows 7 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 3.2GHz Nvidia Quadro K2000 16 GB RAM AutoCAD Civil3D 2017
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erste Antwort: Ich kann kein Step-Format erzeugen zweite Antwort: Welche Inventor er besitzt kann ich nicht sagen, außerdem arbeitet er auch erst seit zwei Wochen damit und hat vorher noch kaum mit CAD gearbeitet (Also gleich vom Kettcar in die Formel 1 ?). Die Schnittstelle ist eigentlich ganz einfach gehalten. Er liest das Volumenmodell ein (siehe Anhang) oder die Linien (zweite Datei im Zip), danach kann er mit dem "Objektfang" ( der Begriff stammt von mir, da ich ja keine Ahnung von Inventor habe) das jeweilige Ende der Linie "fangen" und als Startpunkt für seine Bauteile nehmen. Bei dem Volumenmodell oder den Linien müsste es doch einen AutoCAD-Ähnlichen Fangmodus geben wie "Endpunkt" oder "Zentrum" ??? Falls Ihr mir nicht weiterhelfen könnt, was ich euch nicht verübeln würde aufgrund meiner Fragmentinfo, würde ich mir wahrscheinlich selbst eine Testversion holen und probieren bis es klappt. Gruss Detlef
erstellt am: 08. Nov. 2008 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Moin! Inventor kann Dein sat ganz normal importieren. Es entsteht dann eine ganz normale Baugruppe mit sechs Einzelteilen, mit der man ganz normal arbeiten kann - wenn man's kann. Am besten die Einzelteile darin fixieren und die Baugruppe nur als geschlosssene Unterbaugruppe verwenden. Wenn es unbedingt ein einziges Volumenmodell sein soll, dann kann man auch das daraus machen, z.B. mit der Funktion "Abgeleitete Komponente" (es gibt noch mehr Möglichkeiten). Wenn Ihr nach einem gemeinsamen Gesamt-Bezugskoordinatensystem arbeitet ("Abtippen der Koordinaten" lässt das vermuten), werden noch nicht mal mehr Abhängigkeiten benötigt, denn dann muss die Unterbaugruppe mit Deiner Verrohrung nur auf 0,0,0 fixiert werden. 2D nach Inventor zu importieren, ist völlig unsinnig, wenn es das auch als 3D gibt. Da ist wohl wirklich jemand sehr ahnungslos. Kauft sich einen ausgewachsenen Hubschrauber und denkt, dass das mit dem Fliegen dann schon irgendwie von selbst gehen wird, dabei wird sogar für'n Mofa schon ein Führerschein verlangt. Soll mal 'ne Schulung machen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für eure Beiträge. Eine Frage habe ich noch, anschließend werde ich meinen AG über die Blume das zu erklären versuchen. Mein Ag möchte z.B. von dem Mittelpunkt eines Deckels vom Rohr ( Also vom Achesenendpunkt)weitere Bauteile erzeugen. Gibt es hier eine spezielle Fangmethode wie in AutoCAD ? Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Hallo Detlef, An sich gibts im IV in gewissen Bereichen Sowas wie einen Objektfang. Aber, das soll eher am Rande etwas unterstützend benutzt werden, als Haupt-Arbeitsweise wäre das Murks. Die richtige Vorgangsweise im IV wäre: - Skizze auf gewünschte Fläche oder Ebene legen - Geometrie oder Kontur projizieren - ab dieser Projektion dann weiter skizzieren. In Deinem Beispiel würde sich zum Weiterarbeiten der Mittelpunkt des projizierten Rohrdeckels anbieten. Und die Skizzen immer schön sauber vollständig bestimmen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Falls Dein Auftraggeber das Rohrleitungsmodul benutzt (Inventor Routed Systems), kannst Du ihm die Arbeit auch vereinfachen, indem Du ihm nur die Mittellinien (die Route) übergibst; die kann er ins Rohrleitungsmodul einlesen (Abgeleitete Route) und anschließend per Rohrleitungsstil füllen lassen -> das macht die Arbeit einfacher. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Format Du nimmst, um nur Linien zu exportieren. Sollte prinzipiell auch mit STEP machbar sein, allerdings kann es natürlich sein, daß Mechanical nur exportiert, wenn Volumen vorhanden ist. Könnte könnte könnte... kommt auf einen Versuch drauf an. Ein kleiner Minuspunkt: solltest Du T-Verbindungen benötigen, also lt. Inventor-Logik zwei Leitungen, musst Du diese einzeln rausspielen, oder der Inventor-User splittet die irgendwie. -> die Abgeleitete Route kann nur einzelne Rohre ableiten. Edit: Komfortabel wäre auch eine Koordinatenliste per Exceltabelle; die kann er wiederum einlesen in eine 3D-Skizze (Bauteil), und das wiederum ableiten. ------------------ Grüße Sebastion
Manch einer würde es Musik nennen... [Diese Nachricht wurde von Aesop am 08. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Da ist wohl wirklich jemand sehr ahnungslos. Kauft sich einen ausgewachsenen Hubschrauber und denkt, dass das mit dem Fliegen dann schon irgendwie von selbst gehen wird, dabei wird sogar für'n Mofa schon ein Führerschein verlangt. Soll mal 'ne Schulung machen!
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Hallo Detlef, Wenn Dein AG IV besitzt, hat er immer auch die passende Version von AutoCAD + Mechanical, und sogar in einer geringfügig mächtigeren Version (nämlich erweitert um einige Datenschnittstellen, wie z.B. STEP). Also, eigentlich könnte er sich auch aus Deinen ACAD-Originaldaten das Nötige selber herausarbeiten. Wenn er denn will, und kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Hallo Herr Wischmann, da ich Ihren Auftraggeber, die erhaltenen Daten und das Ziel der Sache kenne, kann ich sagen das es an mehreren Dingen liegt die den Import und das Überarbeiten der Daten einfach zu aufwendig machen. Das Hauptproblem liegt darin das die Vermessungsdaten "zu genau" sind. Sprich es gibt innerhalb der Achsen Winkelabweichungen von Tausendstel Graden, und dann kann Inventor da halt nicht mal ebend eine Rohrroute draus machen. Die DIVA ist was sowas angeht nämlich etwas pingelig und besteht auf Rechtwinkligkeit, um dann auch einen Rohrbogen an die Ecke setzen zu können. Wenn es nur darum gehen würde das reine Volumenmodell zu importieren würde das gehen, ohne Frage. Aber hier war das Ziel ein Rohrverlauf um dann auch einfach Armaturen in den Rohrverlauf zu platzieren. Und wenn ich halt die Daten importiere und dann anfange es der DIVA "genehm" zu machen, ist aus meiner Erfahrung der Aufwand deutlich größer als wenn ich hergehe und in der AutoCAD-Zeichnung die Achsenpunkte auszumessen und dann gleich sauber meine Route ins Modell zu legen. Das hab ich Ihrem Auftraggeber aber auch schon erklärt .... Wenn die Daten Ihres Auftraggebers genauso schön winklig gewesen wären wie Ihr Beispiel hier, wäre das sicherlich einiges machbar gewesen. Eine kleine Anmerkung noch .... Ich will damit nicht sagen das Ihre Daten "schlecht" sind, ich denke das Messdaten aus einem Bestand solche Werte ergeben ist völlig normal, zumal ja durch allgemeine Bautoleranzen IMMER Abweichungen zum Planungsmodell entstehen. Und wenn man was bereits Gebautes zurück ins CAD bringt muß man halt immer ein wenig "vermitteln". An dieser Stelle wird die genauigkeit eines CAD-Systems schnell mal zum "Fluch" ;-) Mit freundlichen Grüßen Sonja Ahrens [Diese Nachricht wurde von SAhrens am 10. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SAhrens am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hallo Frau Ahrens, ich möchte noch einmal betonen ich habe keine Ahnung von Inventor und möchte meinen AG nur etwas helfen, da er verständlicherweise nach zwei Wochen Inventor noch nicht der Spezialist auf diesen Gebiet sein kann. Ich habe Ihn auch auf dieses Forum verwiesen, da ich in Bezug auf AutoCAD pur sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Viele Grüße Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hallo Frau Ahrens, es war nicht meine Absicht irgendjemand auf den Schlips zu treten. Ich möchte lediglich meinen AG helfen, damit er seine Arbeit einfacher erledigen kann. Es ist schon klar, dass er nach zwei Wochen kein Spezialist sein kann. Ich habe Ihn auch schon auf dieses Forum verwiesen, da ich persönlich sehr positive Erfahrungen im Bereich AutoCAD damit gemacht habe. Nochmal:Ich habe keine Ahnung von Inventor und melde mich jetzt aus diesen Bereich wieder ab. Schluß.Ende.Aus. Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bins doch noch einmal. Mein AG hat inzwischen die Option mit der Route herausgefunden. Meine Frage nun: Muß der Winkel zwischen den einzelnen Linien immer 90° betragen oder sind hier auch krumme Winkel zulässig ? Da wir ja eine Bestandsaufnahme gemacht haben, kommt das natürlich fast nur vor. Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Hallo Herr Wischmann, Da liegt genau das Problem ... Da es nur 90° bzw. 45° Rohrbögen gibt, darf die Route auch nur 90° bzw. 45° Winkel aufweisen ... Und damit wären wir wieder bei meiner ersten Aussage .... Im Prinzip KANN man Daten importieren ... aber das Aufarbeiten ist sehr viel Aufwendiger als wenn man die Routen misst ... Denn wenn man jetzt auch noch anfängt die importierten Routen zu bearbeiten damit Sie alle schön Winklig sind wird man schnell feststellen das man ganz genau aufpassen muß was sich wie und wo verschiebt, und welche Abhängigkeiten da noch so reinspielen ... Und damit stehe ich wieder zu meiner Aussage Messen und Neuzeichnen ist da deutlich effektiver und besser zu beinflussen als mit importierten Daten zu arbeiten. Mit freundlichen Grüßen Sonja Ahrens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
