  DWG in IDW importieren
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  DWG in IDW importieren (1927 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Habe das Problem dass der Import einer DWG in eine IDW nicht funktioniert.
Wir haben in AutoCad eine Bibliothek erstellt in der wir versch. DWG-Dateien abgelegt haben. Dabei handelt es sich z.B. um versch. Legenden usw. Nun wollte ich diese Legenden auch in Inventor nutzen.
Ich wollte die DWGs über "Objekt einfügen" in die IDW importieren aber leider funktioniert das nicht.
Beim Import kommt folgende Fehlermeldung: "Objekt konnte nicht eingefügt werden"
Beim direkten Öffnen der DWG über Inventor passiert folgendes: Es öffnet sich der DWG-/DXF-Dateiassistent und wenn ich auf "WEITER" bzw. "FERTIG STELLEN" klicke stürzt Inventor mit folgender Fehlermeldung ab "Sorry, this pre-release product has expired".
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Wie kann ich die "alten" DWG-Daten in Inventor importieren?
Danke und schöne Grüße
CAD-Sigi
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD_Sigi
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Ich habe mir die Zip-Datei gedownloaded aber wenn ich diese ausführen möchte heißt es dass AOEMView 2008 bereits installiert ist! "AOEMView2008 is already installed".
CAD-Sigi
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier ist es besser erklärt...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
CAD_Sigi
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Jetzt stürzt IV zumindest nicht mehr ab. Ob ich jetzt aber mit diesen Daten etwas anfangen kann muss ich erst noch herausfinden!
Schöne Grüße
CAD-Sigi
