| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schnittlinie verändern (669 mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win 10 Inventor Pro 2019 Mechanical 2019
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, eine kleine Frage, ist es möglich, die Enden der Schnittlinie zu verändern. Also aus dem kurzen dicken Stich eine dicke Strich-Punkt-Strich Linie zu machen. Version: Inventor Professional 2009. Danke an alle die antworten! Viele Grüße Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo Hape, du kannst unter "Format --> Stileditor --> Layer" die STärke der Schnittansichtslinien verändern. IMHO sind die Linienenden doppelt so dick. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi danke für deine Antwort. Ich möchte jedoch nicht die Strichstärke ändern, sondern aus dem dicken Strich eine dicke -.- (Stichpunktlinie) machen. Vom Aussehen her wie bei AutoCAD Mechanical. Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
pa200 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo Hape, habs auch mal probiert, aber an den Stil Enden scheint man nicht ranzukommen. Es handelt sich also um jenen Teil, der zusammen mit den Pfeilen stehen bleibt, wenn man die Auswahl "Ganze Linie" ausschaltet. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
