Thema: Installationsfehler Inv. 10 (326 mal gelesen)
IBW Mitglied Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 06.05.2005 Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte wohl die Dateien SQLserv.exe zerschossen, danach war das Inhaltscenter leer. Nun habe ich auch Verzweiflung den Inventor über die Systemsteuerung deinstalliert und will jetzt wieder aufspielen. Beim Starten wird ei Installation abgebrochen mit dem Hinweis Einzelheiten unter ..\temp\Autodesk Inventor 10 setup.log. Die Datei ist aber leer. Hat jemand einen Tip ? Im Archiv habe ich nichts passendes gefunden. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
Hallo, eine Fehlernummer oder Screenshot der Fehlermeldung wäre hilfreich. Versuch mal die Installation mit einem anderen Benutzernamen zu starten (dieser Benutzer sollte natürlich über entsprechende Rechte verfügen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
Der Pfad sollte in etwa so aussehen: %installdir%\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\ Ich glaube mich erinnern zu können, daß die Inhaltscenterbibliotheken bei der DIVA 10 grundsätzlich auf C:\Programme\... installiert wurden und eine Anpassung heir nicht möglich war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
