| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Server-Installation ADMS 2009 (611 mal gelesen)
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe vor, auf unserem Firmenserver den ADMS 2009 zu installieren für Inventor 2009. Die bisher installierte Version 5 vom IV11 ist schon deinstalliert. Was ist zu beachten? Leider komme ich erstmal nicht weiter, da man ungünstiger Weise neustarten muss wegen dem .Net 3.0 Das geht aber im laufenden Betrieb nicht. Also geht es morgen in der Frühe weiter. Gibt es hier ein paar Tipps, Hinweise und Anregungen? Wie läuft es beispielsweise zwecks Lizenz? Brauche ich da eine einene, oder läuft ADMS2009 auch ohne Lizenz? Der Server verwaltet nur das Inhaltscenter, damit alle das selbe nutzen. Sicherung der alten Daten haben wir natürlich gemacht. Auf einem Rechner wird dann der ADMS noch lokal installiert, aber nur mit Zugriff auf den Server, um solche Aufgaben wie Sicherungen usw. zu erledigen. Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Server ist Windows Server 2003. Der Neustart war höchstwahrscheinlich auf Grund des Updates vom .Net Framework. Jetzt habe ich noch ein neues Problem. Ich kann nicht auswählen, wo die Bibliotheken installiert werden. in der Konfiguration der Installation lässt sich nur der Installationspfad des ADMS an sich ändern. Bis jetzt war ADMS auf C und die Bibliotheken auf einer anderen Platte, die als Netzlaufwerk allen zur Verfügung steht, um den Pfad dann im Inventor als Ort der Bibliotheken anzugeben. Wie kann ich nun den Pfad ändern? Wir wollen eigentlich nicht auf C installieren, da es ja ein Server ist. Danke für eure Hilfe. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hallo, wenn du mit dem Beipack SQL-Sever Express installierst, läßt sich das glaube ich, nicht konfigurieren. Man kann aber die Express Variante von MS downloaden und vorinstallieren. Da ich die Workgroup Edition einsetze, habe ich das Problem nicht. Die Pfade für die generierten Teile werden allerdings in der Projektdatei festgelegt ! Grüße Stefan p.s.: .Net 3.0 erzwingt einen Neustart. Fast alle Updates ebenso. [Diese Nachricht wurde von Husky am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hallo. Ich habe ADMS auf einem virtuellen Server installiert und es war kein Neustart nötig. Es wird keine zusätzliche Lizenz benötigt. Auf dem Server 2003 R2 musste nur vorher IIS installiert werden, weitere Konfiguration war nicht nötig. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hallo, der ADMS benötigt keinen Neustart, völlig richtig. .Net 3.0 aber ja (ist ja auch MS), um die ADMS in Betrieb zu setzen ist dann eventuell ein iisreset notwendig. Aber egal wie, die Installation sollte IMHO eher neben der Hauptbetriebszeit geschehen (außer natürlich auf der virtuellen Maschine, dann aber bitte nicht wundern wenn das ADMS recht zäh reagieren sollte). Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben jetzt überlegt, den ADMS 2009 auf einem komplett neuen Rechner separat zu installieren, da es Probleme mit dem Server gibt. Wie kann ich die SQL Datenbank vom IV11 auf den neuen Rechner übernehmen? Reicht es auf dem neuen zuerst ADMS vom IV11 zu installieren, die Datenbankfiles rüber zu kopieren und dann den ADMS 2009 zu installieren mit vorheriger Deinstallation von der ADMS Version vom IV11? Was könnt ihr mir empfehlen? Danke. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Dem ADMS vom IV11 brauchst Du auf dem neuen Server nicht zu installieren. Du sicherst die Datenbanken (ADMS Console) auf dem alten Server, installierst ADMS 2009 auf dem neuen Server, und auf den Plätzen die Inventor 11 weiter verwenden noch das Client Update for ADMS 2009. Im ADMS 2009 Console importierst Du die alten Standard-Datenbanken und migrierst die alten Benutzer-Datenbanken für die Inventor 2009-Benutzer. Wenn niemand mehr Inventor 11 benutzt, dann brauchst Du logischerweise die Client Updates nicht und kannst Dir das Importieren der alten Standard-Datenbanken sparen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Zitat: Original erstellt von Husky: ..der ADMS benötigt keinen Neustart, völlig richtig. .Net 3.0 aber ja (ist ja auch MS), um die ADMS in Betrieb zu setzen ist dann eventuell ein iisreset notwendig. ...
Auf dem 2003-Server ist derzeit ADMS2008 (samt .Net 3.0) installierst. Werden bei einer ADMS2009-Installation Komponenten vom .Net 3.0 hinzuinstalliert oder upgedatet, die einen Neustart erfordern? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die kleine Anleitung. Problem ist, dass der ADMS vom elfer schon vom Server runter ist. Ich könnte höchstens die Standard-Datenbanken aus dem SQL Verzeichniss von Hand kopieren. Die Benutzerdatenbanken haben wir mit dem alten ADMS aber gesichert. Der Rest ist klar, mit dem Client-Update usw. Bei uns war ein Serverneustart nötig. Wir wollten vom ADMS 11 auf den 2009 wechseln. Beim 2008 zum 2009 kann das aber anders aussehen, oder euer Server hat schon ein paar Updates bekommen. Nun überlegen wir noch, ob wir den Vault installieren. Bisher liegen unsere Projekte in den Konstruktionsordnern im Netzwerk. Kann man bestehende Konstruktionen in den Vault exportieren? Wir denken, dass der Vault etwas mehr System bringen würde, da es immer mehr Konstruktionen werden. Wie würdet ihr vorgehen? ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Importieren, Anhängen, Migrieren, Rücksichern - ja nachdem was Du vorliegen hast. Lies die Doku. Bestehende Projekte in den Vault holen? Wäre ja schlimm wenn das nicht ginge. Das ist aber wohl kaum eine ausreichende Entscheidungsgrundlage. Du wirst Dich einige Tage intensiv mit den Dokus / Büchern zu dem Thema auseinandersetzen müssen um überhaupt mit der Planung beginnen zu können. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
