Thema: Export von Abwicklung in DWG/DXF - offene Kontur (5740 mal gelesen)
heckix Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, ich habe folgendes Problem und benötige Hilfe. Ich habe mit IV11 ein Ipart Blechteil erstellt, zu dem ich die Abwicklung möglichst ohne Umstände zum CNC Programm überführen möchte. Ich exporiere also diese Abwicklung als DWG oder DXF, um sie dann mit dem CNC Programm einzulesen. Nun das Problem: das CNC Programm benötigt dringen eine geschlossene Kontur und gerade dies wird immer als Fehlermeldung angezeigt. Ich habe die erstellte DXF bzw. DWG Datei bereits mit AutoCad (Version 2009) geöffnet und versucht die Konutr mit dem Befehl pedit und verbinden in eine komplette Polylinie umzuwandeln, aber nichts hilft, da anscheinend kleinste Lücken, vor allem zwischen Linie und Spline/Bogen beim Exportieren entstehen. Alle Bögen per Hand nochmal mit Polylinien nachzuzeichnen würde keinen Geschwindigkeitsvorteil bringen. Weiß irgendjemand Rat, wie zum Beispiel der Export gut funktioniert oder die Linien vielleicht sogar im Autocad sicher verbunden werden können? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Sep. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckix
Klick mal mit RMT auf die Abwicklung und dann [Fläche exportieren als..] dann sollte eine geschlossene Polylinie heraus kommen... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 23. Sep. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckix
Ich gehe beim dxf Export für CNC geometrien so vor, dass ich die Abwicklung in eine idw einfüge und diese als dxf im Format Autocad 2000 speichere. Bisher hatte ich noch nie Probleme mit offenen Konturen. Ich gebe allerdings zu, dass ich oft Polylinien in einem einfachen 2D CAD nacheditiere und daraus Kreisbögen mache, da unser BAZ Probleme hat wenn die Segmentanzahl zu groß wird. Kannst Du Dein Problemteil mal hier reinstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heckix Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckix
heckix Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckix
@All, wer den Anhang nicht aufkriegt, löscht nach Klick auf den Link den Eintrag nach dem letzten Slash und drückt Enter. Dann seid ihr im Uploadordner des User´s. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heckix Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckix
Inventor Die Abwicklungsoptionen im IV 11 sind noch bescheiden. Neuere Inventor Versionen können eine Automatische Umwandlung der Spline Kurve in eine Polylinie und auch das Schließen der Polylinie in den Exportoptionen einstellen. AutoCAD: in AutoCAD gibt es keine Spline Umwandlung (entwweder man startet AutoCAD Mechanical Desktop 2007, ist bei IV 11 dabei) und benutzt den Beehl AMUNSPLINE oder aus Standard AutoCAD schreibt man DXF 12 heraus, dabei werden Spline in Polyliniensegmente zerlegt. Beitäge zum Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009045.shtml#000003 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heckix Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
AutoCAD: in AutoCAD gibt es keine Spline Umwandlung (entwweder man startet AutoCAD Mechanical Desktop 2007, ist bei IV 11 dabei) und benutzt den Beehl AMUNSPLINE oder aus Standard AutoCAD schreibt man DXF 12 heraus, dabei werden Spline in Polyliniensegmente zerlegt.Beitäge zum Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009045.shtml#000003
Befehl AMUNSPLINE ? Leider unbekannt... Bei der DXF 12 erzeugt er eine Polylinie, aber leider eine 3D Linie, die er wieder nicht verbinden kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 7540 32GB RAM Windows 10 NVIDIA Quadro RTX3000 Inventor 2020.1 Vault 2020
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckix
Hallo Zusammen, das ist zwar ein altes Thema, wir hatten hier aber ein aktuelles Problem welches hierzu passt. Wir hatten in einem DXF Export ein Problem mit offenen Konturen in der Abwicklung, im Modell haben wir kein Problem finden können, die Inventorzeichnungsableitung war auch IO, in der DXF war aber ein sehr eigenartiger Radien Verlauf zu sehen(siehe Anhang) und die Kontur war nicht geschlossen. LÖSUNG: Unter den DXF Optionen hatten wir AutoCAD R12 als Dateiformat eingestellt nachdem wir AutoCAD 2000 eingestellt haben war alles wie es sein sollte. MFG Uwe
------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
