Thema: 3D Schnitt einfärben (6684 mal gelesen)
geneder Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 11.09.2008 Windows XP Professional SP2 Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde in Inventor gerne einen 3D Schnitt einfärben (siehe Zeichnung), da ich in der Baugruppe die verschiedene Bauteile unterscheiden möchte. Wenn ich ein anderes Material wähle ändert er nur die Oberfläche des Bauteils nicht die Schnittfläche. Und in Inventor Studio kann ich nur die Oberflächenstille verändern. Gruß, Geneder[IMG][/IMG] ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von geneder: Hallo,.... Wenn ich ein anderes Material wähle ändert er nur die Oberfläche des Bauteils nicht die Schnittfläche. Gruß, Geneder[IMG][/IMG]
Für IV 2008 triff das nicht zu! Mit welcher Version arbeitest Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit Autodesk Inventor Professional 11. Habs jetzt zumindest hinbekommen, dass er mir nicht mehr die Schnittfläche mit der Standardstruktur erstellt (Color Scheme Presentation): Jetzt zeigt er mir nur die eine graue Fläche. Welchen Parameter muss ich ändern, damit er mir das Materielfarbe des Bauteils anzeigt. Die Einstellungen in der Registry sind aber dann für alle Bauteile gültig? Die Registry - Einstellungen übernimmt er nicht immer, muss ich den PC zwischendurch neu starten? Danke. Gruß, Stefan ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von geneder: ... Die Einstellungen in der Registry sind aber dann für alle Bauteile gültig? Die Registry - Einstellungen übernimmt er nicht immer, muss ich den PC zwischendurch neu starten? ...
Die von mir gelinkten Registry-Einstellungen sind nur vom Farbschema abhängig und gelten für alle Dokumente. Die Farbe des Bauteils wird an den weißen Stellen der Schnittflächen-Bitmap (SliceCapTexture) wiedergegeben. Vor dem Ändern der Registry-Werte muss IV geschlossen werden. Der PC muss nicht neu gebootet werden. Es ist sinnvoll die IV-Version in die System-Info, einzutragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab bisher alles auch so gemacht, aber bisher hat's scheinbar nicht funktioniert. Hab mal nen Screenshoot meiner Registry angehängt. Als CurrentScheme ist Presentation eingestellt. Gruß, Stefan ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von geneder: Hallo,hab bisher alles auch so gemacht, aber bisher hat's scheinbar nicht funktioniert. Hab mal nen Screenshoot meiner Registry angehängt. Als CurrentScheme ist Presentation eingestellt. Gruß, Stefan
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 03:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher wäre dies eine Möglichekeit, aber das ist nich genau, dass was ich mir Vorstelle, da ich eine ganze Baugruppe im Schnitt sehen will (wie im Bild). Der Thread setzt genau, dass um, allerdings funktioniert die Umsetzung nicht. Gruß, Geneder ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Wie kann man es nun anstellen, daß einem die Schittfläche das selbe Material (Oberfläche) zeigt wie das Bauteil? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja, hab den Fehler erkannt, hab das Farbschema in der Registry geändert und nicht in den Anwendungsoptionen. Allerdings siehts jetzt auch nicht wirklich besser aus. Gruß, Geneder ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Wie kann man es nun anstellen, daß einem die Schittfläche das selbe Material (Oberfläche) zeigt wie das Bauteil?
Das hatte ich schon im zweiten Beitrag dieses Threads verlinkt. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... In diesem Thread ist diese Möglichkeit beschrieben. ...
erstellt am: 16. Sep. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von geneder: Allerdings ist die einfarbige Fläche (schnitt.bmp), wie oben bereits gezeigt, grün! ...
Dann würde ich es mal mit einem weißen Bauteil versuchen, denn in einer Baugruppe wird die Farbe der Schnittfläche wird mit der des jeweiligen Bauteils gemischt (maskiert). Daher auch: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Die Farbe des Bauteils wird an den weißen Stellen der Schnittflächen-Bitmap (SliceCapTexture) wiedergegeben. ...
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt siehts so aus. Funktionierts es eigentlich bei den anderen Lesern? Komischerweise beschwert sich IV allerdings, wenn ich eine Zeichnung öffne, die schnitt.bmp aber gelöscht habe ohne SliceCapTexturePath aus der Registry zu nehmen. Des heißt der Eintrag in der Registry und der Dateipfad müssen stimmen, es muss also an einer anderen Einstellung liegen. Gruß, Geneder ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 19. Sep. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von geneder: ... Funktionierts es eigentlich bei den anderen Lesern? ...
Ja, es funktioniert. Ich habe es jetzt sogar extra noch einmal auf IV11 getestet. Das von geneder gepostete grüne JPG habe ich mit MS Paint als BMP abgespeichert und im SliceCapTexturePath des Farbschemas 7 eingetragen, in den Anwendungsoptionen das Farbschema "Präsentation" gewählt. Das Resultat habe ich angehängt. Ich kann mir nicht erkären, worin das Problem liegen sollte. Ich habe mit OGL und D3D getestet, die BMP als 24bit und 256farbig erstellt, den Schnitt im Bauteil und in der Baugruppe gemacht und das Bild sogar auf den Desktop gelegt, was ich sonst niemals machen würde. Alle Ergebnisse waren in der Schnittfläche immer grün. Das Grün kommt auch in einer Baugruppe bei fast allen Bauteilfarben gut durch. Zitat: Original erstellt von geneder: ... Komischerweise beschwert sich IV allerdings, wenn ich eine Zeichnung öffne, die schnitt.bmp aber gelöscht habe ohne SliceCapTexturePath aus der Registry zu nehmen. ...
So ist das bei mir auch. Dann habe ich auch als Ergebnis eine graue Schnittfläche. Wenn die Fehlermeldung aber nicht kommt und das Bild geladen werden kann, ist es grün. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von geneder: ... Wenn ich ein anderes Material wähle ändert er nur die Oberfläche des Bauteils nicht die Schnittfläche. ...
Jetzt habe ich noch einmal den ersten Beitrag durchgelesen und stelle fest, dass auch hier schon etwas nicht stimmt: Die standardmäßige Schnittflächen-Textur sollte auch in der Baugruppe mit der Farbe des Bauteils gemischt werden (siehe Bild im Anhang). Wenn schon das nicht der Fall ist vermute ich, dass ein Fehler im Grafiktreiber vorliegt oder die Grafikkarte ungeeignet ist. Um was für eine Grafikkarte handelt es sich hier? Tritt das Problem auch im Generic GDI-Modus auf? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meiner Grafikkarte handelt es sich um eine NVIDIA GeForce 6150. Nach der Umstellung von Direct3D auf OpenGL Generic GDI - Treiber, hat sich auch nichts geändert. Zitat: Original erstellt von geneder: ...Wenn ich ein anderes Material wähle ändert er nur die Oberfläche des Bauteils nicht die Schnittfläche...
Mein Fehler war hier, dass ich für jedes Bauteil eine eigene Querschnitts - Analyse gemacht und nicht eine komplette Schnittansicht der zusammengesetzten Baugruppe... Trotzdem würde ich aber gerne den Schnitt auch einfärben. Es muss allerdings an anderen Einstellungen liegen. Die Einstellungen für die Datei sind korrekt, da er wie bereits oben erwähnt sonst eine Fehlermeldung bringt. Allerdings bekomme ich keine grüne Schnittfläche. Die Datei habe ich mit MS Paint erstellt. Danke. Gruß, Geneder ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME-WJ Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 22.09.2014
erstellt am: 16. Apr. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Hallo Leute, nachdem dieser Thread schon etwas älter ist und ich nichts aktuelles gefunden haben, wollte ich wissen ob jemand weiß wie man das "Schnittbild" bei Inv2019 ändern kann. Vielen Dank im voraus! Grüße, J
------------------ "ENGINEER" noun. [en-juh-neer] Someone who does precision guesswork based on unreliable data provided by those of questionable knowledge See also wizard, magician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Apr. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 16. Apr. 2020 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von KAME-WJ: ... wie man das "Schnittbild" bei Inv2019 ändern kann. ...
In den Anwendungsoptionen gibt es ab IV2019.2 eine dafür vorgesehene Option. Ein geeignetes Bitmap muss man sich aber selbst erstellen.
Und die deutsche Bezeichnung dieser Option ist mit "Abschlussebenentextur des Bereichs" vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig und wenig aussagekräftig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 16. Apr. 2020 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 16. Apr. 2020 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... "Volumenkörpertextur Profil".
Stimmt in IV2019.x hieß das noch so. Ich gestehe, mein Bild stammt aus IV2020. Da hat man den Begriff wohl versucht zu verbessern. Und dann hat man wohl aufgegeben, denn in IV2021 heißt er immernoch "Abschlussebenentextur des Bereichs". Im Englischen hieß er übrigens erst "Section Solid Texture" und jetzt heißt er "Section Capping Plane Texture".
------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Apr. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Ist schon interessant zu verfolgen, womit sich die Entwickler so beschäftigen ... :-(( SCNR ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Es ist mehr was von den spätestens alle 3 Jahren neuen Produktmanagern als Verkaufsargument beauftragt wird. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2020 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Vielen Dank. Leider trotzdem etwas enttäuschend, da das "Schnittbild" nicht, je nach Objektfarbe, "eingefärbt" wird. (wie sogenannte BumpMaps) ------------------ "ENGINEER" noun. [en-juh-neer] Someone who does precision guesswork based on unreliable data provided by those of questionable knowledge See also wizard, magician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von KAME-WJ: ... da das "Schnittbild" nicht, je nach Objektfarbe, "eingefärbt" wird. ...
Doch, die Farben der Komponenten können auch in der Schnittebene angezeigt werden. Dazu muss das verwendete Bild für die Textur aber tranparente Bereiche haben, in denen dann die Komponentenfarbe sichtbar wird. Das war allerdings schon immer, wenn auch auf anderem Wege, möglich, wie in älteren Beispielen von mir (z.B. Schraffur weiter oben) zu sehen ist. Ein Beispiel und die dafür verwendete Textur habe ich dem Beitrag angehängt. Mit einem Bump Map hat das allerdings nichts zu tun. Ein Bump Map würde ein 3D-Relief erzeugen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shantaram Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2022
erstellt am: 18. Okt. 2022 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Ich kram diesen Beitrag nochmal raus... Aktuelle Situation: IV 2023 Das Prinzip mit der selbst erstellten Textur funktioniert. Wenn man keine Struktur im Schnitt haben möchte, erstellt man eine transparente Datei. Nun kommt das ABER: Wenn man nun das Modell rendern möchte, sind auch alle Schnittkanten transparent, also nicht vorhanden (!) (siehe Anhang) Ich habe alle obigen Hinweise ausprobiert, aber sobald ich rendern möchte, bekomme ich es nicht hin, Schnittflächen ohne Struktur zu erzeugen...
Shantaram Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Ok, ich bin etwas weiter gekommen: Verwendetet man eine transparente Textur: In der Kontruktionsansicht sind wie gewünscht die Schnittkanten ohne Textur und haben die Farbe der Bauteile. Im Rendering wie gesagt bekommt man transparente Schnittkanten und somit "hohle" Bauteile (siehe vorheriger Post) Verwendet man eine komplett weiße Textur: In der Konstruktionsansicht sind alle Schnittflächen weiß - sehr unschön und unübersichtlich. Im Rendering dagegen wie gewünscht Schnittkanten ohne Textur und in Bauteilfarbe! (heureka) ABER: Manchmal bekomme ich noch vereinzelt hohle Bauteile (siehe Anhang). Und zwar immer mal wieder andere, manchmal klappt es aber auch wie gewünscht. Hat dazu jemand eine Idee?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
