Thema: Bearbeitungsreihenfolge von Teilen (1208 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am herumprobieren mit der Bearbeitungsreihenfolge von Stahlplatten. Im Moment mach ich folgendes: 1. ipt einer Stahlplatte erstellen mit Zeichnung für das Brennschneiden 2. ipt in asm einfügen, asm in Schweißbaugruppe konvertieren und die Bearbeitungszugabe entfernen + sonstige Bearbeitungen wie Bohrungen usw. mit Zeichnung für das Fertigteil Mein Problem dabei ist das ich z.B. Skizzen in der Schweißbaugruppe nicht wiederverwenden kann. Gibt es vielleicht einen anderen Weg wie ich an mein Ziel komme damit auch die ipt der Stahlplatte und die asm in der Stückliste am Ende auftauchen? Gruß Thorsten Edit: Wenn man mal wieder eine Weile mit IV arbeitet, lernt man es wieder hassen :P Die ****** Bohrungsfunktion lässt mich selektierte Punkte nichtmehr deselektieren bzw. zickt voll rum... [Diese Nachricht wurde von surfhai am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Edit: Wenn man mal wieder eine Weile mit IV arbeitet, lernt man es wieder hassen :P Die ****** Bohrungsfunktion lässt mich selektierte Punkte nichtmehr deselektieren bzw. zickt voll rum...
Mit gedrückter Shift-Taste und LMK kann man doch die "unwerwünschen" Bohrungspunkte abwählen - eben nochmal probiert... klappt!
------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Funktion ist mir durchaus bekannt, und ich hab auch versucht diese anzuwenden... bei einigen Bohrungen hats geklappt und bei dieser einen bin ich verzweifelt. Also musst ich alles nochmal neu selektieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai: ... Aber mal zu meiner eigentlichen Frage zurück, ...
Die habe ich nicht wirklich verstanden. Warum wird hierzu eine Schweißbaugruppe verwendet? Warum wird hierzu nicht die entsprechende Vorlage verwendet, sondern konvertiert? Warum wird nicht eine Abgeleitete Komponente verwendet? Ist mit "asm" eine IAM gemeint (ASM bedeutet für Inventorianer "Autodesk Shape Manager")? Was soll genau und wie in welcher Stückliste auftauchen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
# Warum wird hierzu eine Schweißbaugruppe verwendet? # Warum wird hierzu nicht die entsprechende Vorlage verwendet, sondern konvertiert? # Warum wird nicht eine Abgeleitete Komponente verwendet? Schweißbaugruppe deshalb damit wenn man eine Stückliste erstellt im Inventor von dem fertigen Gerät alle vorherigen Arbeitsgänge auch darin enthalten sind. Da Teile mit mehreren Arbeitsgängen bei unterschiedlichen Firmen bestellt werden können. Warum konvertiert wird und keine Vorlage verwendet wird ist doch eigentlich egal. Hab halt nicht dran gedacht Das mit der Abgeleiteten Komponente war ja jetzt meine Frage an euch. # Ist mit "asm" eine IAM gemeint (ASM bedeutet für Inventorianer "Autodesk Shape Manager")? asm steht bei mir für assembly, ist noch von Pro/E so drin in meinem Kopf. # Was soll genau und wie in welcher Stückliste auftauchen? Ich hoffe das ich das oben genau genug beschrieben hab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Guten Morgen, Im Grunde kannst du es so machen, wie du es schon im 1. Thread beschrieben hast. Aber du wirst damit nicht glücklich werden. Denn die Baugruppenbearbeitungen verbrauchen sehr viel Rechnerleistung. Einzig was mir einfällt. Brennteil.ipt und Brennteil.zei erstellen. AK ( Abgeleitete Komponente ) von Brennteil.ipt erstellen. Dort alle Daten auch vom Brennteil.ipt hinterlegen. Nun diese AK im BG (Baugruppe) platzieren. Wenn du eine Bearbeitung zumachen hast, dann nicht in der Baugruppe machen sondern in der AK vom Brennteil. Somit hast du alles in der Stückliste wie du es haben willst. Lässt sich so auch auf Halbzeuge anwenden. Wenn du nun noch mit Master arbeiten möchtest, musst du zwischen Brennteil.ipt und AK noch ein Positionierbaugruppe erstellen, damit die die Teile, die gleiche Lage wie das Master haben. Aber ob sich dieser Aufwand mit dem Master lohnt in diesem Fall, ist eher fraglich. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
