Thema: Positionsnummern bei 2009 zu dicht zusammen (1041 mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win 10 Inventor Pro 2019 Mechanical 2019
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, bei Inventor 2009 werden die Positionsnummer direkt nebeneinandergesetzt. Den Abstand zwischen den Positionsnummern muss ich in einem extra Feld eintragen. Leider finde ich in der Stilbibliothek keine Möglichkeit diesen Wert dauerhaft auf z.B. 20mm zu ändern. Viele Grüße Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hi, Klicke RMT auf deine Positionsnummer und wähle "Positionsnummern Ansichtenstil bearbeiten" aus. Unter dem Punkt "Standardversatz" wird der Abstand der Positionsnummern verändert. Grüße AppEng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
pa200 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Doc Snyder, da ist mein Problem bei 2009, ich kann im Positionsnummernstil eingeben was ich will. Beim Aufruf von "Automatische Positionsnummer" steht der Versatzabstand auf immer "0,00. Hab mal ein Bild(eigentlich jpg) mit angehängt. Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hi, @pa200: Stelle in der Projektverwaltung bei Stilbibliothek den Wert auf NEIN (s. Bild) Natürlich bei dem entspr. Projekt (nur anklicken-grau Unterlegt-nicht "anhacken") >öffne die Zeichnungsvorlage > Format...> Positionsstil und stell den Standardversatz auf X. Jetzt sollte der Abstand bei "Automatische Pos...." immer X sein. Übrigens: Was passiert wenn Du beim "Horizontaler Versatzabstand" (immer auf 0,00),wenn deine Pos-Nr. noch am "Maushacken" hängen, einen Wert eingibst? Ändert sich da nichts? Gruß ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 05. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
erstellt am: 06. Sep. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von poseidon68: ... Stelle in der Projektverwaltung bei Stilbibliothek den Wert auf NEIN (s. Bild) ...
Warum sollte man die Stilbibliothek abschalten, um einen Stil in der Vorlage zu ändern? Man braucht ihn doch nur danach auch in die Stilbibliothek zu übertragen. Warum sollte der in IV2009 vorhandene Fehler verschwinden, wenn man statt im betreffenden Dokument, den Stil in der Vorlage verändert? Dass es funktioniert, wenn man den Wert 0,00 im Dialogfeld vor dem Ablegen der Positionsnummern ändert, hat pa200 schon in seinem ersten Beitrag erwähnt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hi, @Micheal Puschner: Sorry... das mit Umstellen (0,00) habe ich überlesen. Mit der Umstellung auf "NEIN" wollte ich ´ne Möglichkeit zeigen,die auf jeden Fall funktioniert > ich gehe davon aus, dass pa200 alles Andere probiert hat. ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 06. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke an alle, ich warte einfach mal das erste Service Pack ab und schaue was passiert. Abeite solange mit der Plazieroption "Kreissymbol", unsere Baugruppen sind nicht sehr groß und recht überschaubar. Viele Grüße Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
