Thema: Zahnrad erstellen (7642 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, Kurz-Antwort auf alle drei Fragen: Nicht mit IV! - Modul rausfinden geht nur über Naturmasse nehmen und mit Tabellen vergleichen (kann ein Ratespiel werden) - Es gibt fertige ZR zu kaufen, aber zuerst Ergebnis oben abwarten - ziemlich exakte Evolventen kann Mechanical zeichnen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
moin moin da = m x (Z+2) daraus folgt m = da / (z+2) da = Kopfkreisdurchmesser (Durchmesser Außen) Z = Zähnezahl m = Modul ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme modul 1,57 raus. Wie muss ich nun weiter vorgehen? Würde es gern zeichnen um es drahtschneiden zu können ------------------ MfG Manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 21. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Moin moin etwa so? Konstruktionsassistent (INVENTOR 11) ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 21. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, ...
Hallöchen, eine Verzahnung mit exakter Zahnform lässt sich auch im Inventor machen, wenn man entsprechende Zusatzsoftware für die Verzahnungsberechnung einsetzt. Um das vorhandene Zahnrad rechnerisch nachzubilden und dann neu als Modell aufzubauen, wäre eine entsprechende Vermessung sinnvoll. D.h. Kopf- und Fußkreisdurchmesser, Fußrundungsradius sowie weitere Prüfmaße (Zahnweitenprüfmaß oder diametrales Kugel- oder Rollenmaß) und Zahndicke / Zahndickensehe ermitteln. Mit diesen Werten kann man sich dann an die Berechnung ran machen. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. der Konstruktionsassisten geht bei mir leider nicht, da ich den SQL Server nicht installieren kann (anderer Post) Kannst du mir bitte das Zahnrad mit 16 Zähnen nochmal machen? danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: hallo. der Konstruktionsassisten geht bei mir leider nicht, da ich den SQL Server nicht installieren kann (anderer Post)Kannst du mir bitte das Zahnrad mit 16 Zähnen nochmal machen? danke
Aber sicher doch...... ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Dran denken: Der Konstruktions-Assi ersetzt die Evolventenflanken durch Radien! Dat wälzt nicht so besonders toll später... Du brauchst noch die "echte" Zahnkontur wenn du drahtschneiden willst. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GW007 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ...ich bekomme modul 1,57 raus....
1,5875 = 1/16". Die Amis verwenden teilweise andere Verzahnungsgeometrien als wir. Infos gibt es z.B. beim Hersteller Boston Gear. Die haben auch Verzahnungsschablonen im Katalog. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
drvav Mitglied Schüler
Beiträge: 78 Registriert: 15.06.2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo ich bin neu auf dieser Homepage und brauche bitte hilfe bei einer Zahnrad Darstellung ich möchte eine STICH PUNKTIERTE Linie zeichnen aber weiß nicht wie ich diese zeichnen soll mfg DRVAV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hat zwar eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber: 1. Variante: IDW-Skizze, Kreis zeichnen, passenden liniestil zuweisen, fertig. 2. Variante, IMHO die bessere: Im Modell eine Fläche erzeugen, die den Wirkdurchmesser bestimmt, Ebene in IDW einblenden und passenden Linienstil zuweisen. Vorteil: Fläche kann parametrisch an Modul und Zähnezahl etc. angekoppelt werden => immer korrekte Darstellung in der Zeichnung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
hallo nochmal ich wollte fragen was IMHO bedeutet und wie ich den passenden liniestil auswählen kann. ich kenne mich noch nicht so gut aus ich habe solidworks 2009 premium mgf drvav [Diese Nachricht wurde von drvav am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 25. Jun. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo drvav, 1. IMHO bedeutet "In My Humble Opinion" = "Nach meiner unbedeutenden Meinung" 2. Du bist hier im Forum für Autodesk Inventor gelandet, der richtige Platz für Fragen zu SWX (Solidworks) ist hier! Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
