| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor - Hauptfenster verschwunden mit Lösung (2628 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte ein Problem, dessen Lösung ich allen anderen zur Verfügung stellen wollte, da ich keinen Lösungsansatz hier oder in den anderen Foren gefunden habe und mich selbst auf die Suche u.a. in der Registry gemacht habe. Beim Starten vom Inventor war auf einmal das Hauptfenster weg. Browserleiste und Befehlsleiste waren noch vorhanden, auch das Dialogfenster zum Öffnen von Modellen war da, nur nach dem Öffnen des Modell weit und breit kein Modell zu sehen. Lösung: unter "Ausführen" den Befehl "regedit" eingeben und folgenden Pfad suchen: HKEY_CURRENT_USER->Software->Autodesk->Inventor->RegistryVersionXX.X->System->Preferences->Window Nun git es da einen Eintrag: "WindowPos". Ich habe auf einem funktionierenden Rechner die Werte kopiert (2,3,-1,-1,-1,-1,19,55,1171,881) und eingefügt und schwupps war das Problem weg. Das Inventor-Fenster war also irgendwo im Nirvana verschwunden und nach einer Neupositionierung wieder da. Bitte passt mit den Werten etwas auf, denn die von mir notierten Werte sind auf ein Zweibildschirmmodusbetrieb angepasst, es MUSS also NICHT bei jedem klappen. Dies sollte ao bei allen Inventorversionen funktionieren, deswegen im Pfad das "RegistryVersionXX.X". Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo nettertyp, Danke für Deine Reparaturanleitung. Meist funktioniert aber auch ein sehr viel einfacherer Trick: <Alt>+<Leertaste>, <x> -->bringt das aktive Fenster vollformatig auf den Bildschirm. Alternative: <Alt>+<Leertaste>, <v> -->erlaubt mit den Pfeiltasten das aktive Fenster aus dem Nirvana zurückzuholen auf die Bildschirmfläche. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Ich glaube, die Tricks mit <Alt>+<Leertaste>, <x> usw. kennen nur so alte Knacker, die vom DOS über SAA nach Windows mitgegangen sind, im vorigen Jahrhundert, und die sich noch immer nicht restlos auf das Mausgeklixe verlassen wollen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich glaube, die Tricks mit <Alt>+<Leertaste>, <x> usw. kennen nur so alte Knacker, die vom DOS über SAA nach Windows mitgegangen sind, im vorigen Jahrhundert, und die sich noch immer nicht restlos auf das Mausgeklixe verlassen wollen
Stimmt genau, Leo ... nur selbst ich, als Dinosaurier aus der Lochkarten-, JCL-, TSO-SPF-, CPM- und DOS-Zeit, würde in Falle des Programmfensters das Kontextmenü der Task-Leiste verweden ... falls diese nicht auch noch verschwunden ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, und ich such mir da einen ab in der Registry. Ich ging davon aus, dass die Fenster für die Befehls- und Browserleiste unabhängig und diese aktiv sind, ich also diese mit den o.g. Windows-Mitteln maximieren würde. Klar, hätte ich natürlich einfach ausprobieren müssen, aber wozu einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo Alle beschriebenen Methoden (abgesehen von der Registry, die hab ich noch nicht komplett durchschaut) helfen aber nicht in diesem Fall: wenn das Inventorfenster an der richtigen Stelle ist und "nur" das MODELL-Fenster sich ins Nirvana verabschiedet hat. Denn die Tastenbefehle und "versteckten" RMT-Befehle wirken nur auf das Inventorhauptfenster, aber nicht auf die darin enthaltenen Fenster Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
