Thema: Fehler 2738 bei Installation (436 mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006 CATIA V5 R24 Solid Edge Version 17 Pro-E Wildfire 4.0 Autodesk Inventor Professional 2014 MathCAD 13 Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz 6GB RAM Win 7 Ultimate (64 Bit) ATI Mobility Radeon HD 4650 SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir neuedings unter Inventor für Studenten Autodesk Inventor 2008 Professional kostenlos heruntergeladen (Für Studenten ist das dort kostenlos). Nun will ich mir das Programm ja logischwerweise auch installieren, doch da kommt folgende Fehlermeldung: Kann irgendjemand von euch mit der Fehlermeldung etwas anfangen und weiß mir zu helfen was ich dagegen tun kann? Die Installation geht nach dem Klick auf OK ganz normal weiter, doch am Ende bringt er einen Fehlerbericht und meldet, daß es nicht installiert wurde. Ich habe es auf jeden Fall schon öfter heruntergeladen und kann sagen, daß die Downloaddatei unbeschädigt ist. Danke im voraus für eure Hilfe ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: Kann irgendjemand von euch mit der Fehlermeldung etwas anfangen und weiß mir zu helfen was ich dagegen tun kann? ..... ...
Ein bißchen Googeln und schon ist klar: Entweder schießt der Virenscanner quer oder das Betriebssystem hat Schlagseite. Im ersteren Fall hilft das in der Installationsanleitung empfohlene Deaktivieren des Virenscanners während der Installation (Readme-Leser wissen mehr ), um Zweiteres zu beheben gebe man regsvr32 vbscript.dll in der DOS-Box ein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das Verschweigen der Sys-Info ist oberste Staatsbürgerpflicht
Entschuldige, daß meine Systeminfo aus unerklärlichen Gründen fehlt. Wenn sie HIER nachschauen, dann fällt doch auf, daß alles dasteht. Ich habe eben keine Ahnung, also sag mir doch bitte woran es liegt, daß in diesem Thread meine Sys-Info leer ist damit ich es ändern kann. Danke Zitat: um von ihnen nicht ausgeforscht werden zu können
Danke für das Kompliment. Ich werde die Weltherrschaft an mich reißen, wie die hier: Nun zurück zum Thema: Ich habe bis jetzt folgendes durchprobiert (1) * Start -> Alle Programme -> Zubehör * Rechtsklick auf "Eingabeaufforderung" * Im Menü "Als Admininistrator ausführen" auswählen. * Tippe: chdir C:\Windows\System32\ * Tippe: regsvr32 vbscript.dll (2) Virenscanner etc. deaktivieren (3) Windows Scripting Host 5.6
Jedoch bis jetzt alles ohne Erfolg, wobei ich mir große Hoffnungen gemacht hatte, daß es jetzt klappen könnte, doch ich bin enttäuscht. Kann mir jemand in meiner hilfslos, verzweifelten Situation bitte helfen? ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hi! Sysinfo: auf der gelinkten cad.de-Hilfeseite auch die unter Hälfte zu diesem Thema lesen , dann erledigt sich dein Stirnrunzeln zu diesem Thema. Zum Problem selbst stelle ich nur eine Frage: was hast Du am System "optimiert" ? Wenn Du "Nichts" gemacht hast, dann mach einfach nur dieses "Nichts" rückgängig (Du hast keine Vorstellung, Du kannst gar keine haben, wie oft ich das schon gefragt habe und am Ende Recht hatte ). Wenn Du nicht mehr weißt, was geändert wurde, und die Treffer von Google auch nichts helfen, dann setze die Maschine neu auf. Geht sicher schneller als jedes weitere Nebelgestochere.
erstellt am: 31. Mai. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit der Sys-Info haut hier bei mir hier irgendwie nicht hin. Mir fehlen da einfach die klaren Anweisungen, was ich tun muß um diese hier erscheinen zu lassen. Ich bin blöd, bitte helfen sie mir! ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
