Thema: Phantom in Stückliste rückgängig machen (1170 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Guten Abend, wenn du das in der Stückliste gemacht hast, hast du damit die Dokumenteneigenschaft geändert. Dies Rückgängig zumachen wird nicht gehen. Naja vielleicht doch. Du kannst in der Baugruppe die Stücklistenfunktion öffnen und der Ordner Modelldaten. Dies ist der 1. Ordner. Dort sind alle Bauteile und Baugruppen der 1. Ebene aufgelistet. Wenn du hingegen Bauteile in einer Phantombaugruppe geändert hast, ist ein einfacher die Bauteile selber zu öffnen. Wenn du die betreffenden Bauteile geöffnet hast, gibst unter Extra den Knopf Dokumenteneinstellungen und dort der Ordner Stückliste und dort kann du wieder die gewünschte Stücklisteneigenschaft einstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...einfacher die Bauteile selber zu öffnen.
Aber warum? Unter dem Reiter "Modell" sind doch immer sämtliche Komponenten einer Baugruppe greifbar (schon die kleinen Pluszeichen gesehen? ), und dort kann man auch immer für jede [*nicht-Bibliothek-]Komponente und jederzeit und in jedem Zustand die Stücklistenstruktureigenschaft umstellen. [*Anmerkung nachgetragen] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Roland deine antwort ist nicht richtig ! Wenn ein BT,BG in einem Bibliotheksordner untergebracht ist, läßt sich die Eigenschaft eben nicht ändern !
Grüße Stefan
Dann hätte er sie aber doch vorher auch nicht auf Phantom setzen können. Falls in der Stückliste (Ansicht strukturiert) ein Feld grau ist, ist das betreffende Teil entweder in einer Bibliothek, oder im Vault eingecheckt, falls Du den benutzt, oder es existiert ein zweites Bauteil mit gleicher Bauteilnummer. Wechsle auf den Reiter Modelldaten, dort siehst Du dann das zweite Teil und kannst die Bauteinummer ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 02:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Husky: Wenn ein BT,BG in einem Bibliotheksordner untergebracht ist, läßt sich die Eigenschaft eben nicht ändern!
Ja, das stimmt. Danke für die Korrektur. Ich habe eine entsprechende Anmerkung nachgetragen. Das hat aber nix damit zu tun, ob man die Datei gesondert öffnet oder nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Aber warum?
Hallo Roland, ganz einfach, das war ein didaktisches/stilistisches Mittel (habe aber das kleine Pluszeichen dabei vergessen) um beide Wege auf zuzeigen. Mir ging es darum das er beide Wege versteht und kennenlernt. Der für Ihn beste Weg wird er dann schon finden, ich selber erledige alles über die Stückliste. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
