| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: IV / ADMS 2008 Befehl nicht geladen (1390 mal gelesen)
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf genau einem von 10 Rechnern kann das Inhaltscenter nicht benutzt werden, da die Befehle zur Anmeldung am ADMS Server nicht geladen sind. Reparaturinstallation hat nichts geholfen, SP2 und diverse HOTFIXE sind installiert. Bevor ich eine komplette Neuinstallation mache die einfache Frage: Kennt jemand das Problem und hat er/sie evt. einen Tipp zur Fehlersuche und Behebung für mich? Ich bin für jeden Tipp dankbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo, müsste meiner Meinung nach über die Vault-Explorer Installation zu beheben sein, oder eventuell ADMS Server Installation. Nochmal das Setup für den Vault Explorer durchlaufen lassen und sicherstellen, dass das AddIn für den Inventor mitinstalliert wird. Ist eventuell ADMS 2009 schon installiert worden? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Hallo,müsste meiner Meinung nach über die Vault-Explorer Installation zu beheben sein, oder eventuell ADMS Server Installation. Nochmal das Setup für den Vault Explorer durchlaufen lassen und sicherstellen, dass das AddIn für den Inventor mitinstalliert wird. Ist eventuell ADMS 2009 schon installiert worden? grüße
Hallo loop29, danke fürs Feedback. Vaultexlorer Installation hatte ich schon mal als Reparatur laufen lassen - hat nichts gebracht. Der ADMS Server ist auf einem anderen Rechner istalliert, da muss eh nichts gedreht werden. ADMS 2009 - nein nicht auf diesem Rechner. Aber der Beitrag kann geschlossen werden - ich habs mit einer kompletten Neuinstallion bereits repariert - nun gehts wieder.
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hol den Beitrag mal wieder nach vorn, denn leider ist das Problem erneut aufgetaucht. "Befehl nicht geladen" bei ADMS. Zusatzmodule vom Inhaltscenter sind offensichtlich korrekt geladen. IV 2008 SP3 ist ohne lokales Inhaltscenter ist installiert (wie auf Bildern im obigen Beitrag). Versucht habe ich eine Reparaturinstallation (über Systemsteuerung>Software) Danach eine Neuinstallation (über Systemsteuerung>Software) Jetzt käme nur noch eine Deinstallation und danach eine frische Neuinstallation in Frage. Für jeden Vorschlag der das Symptom scheller behebt oder evt. auch noch eine Ursache kennt, wäre ich sehr dankbar.
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan (Husky) Ereignisprotokoll Ich hatte ein paar Fehlermeldungen bezüglich GroupPolicies - habe den Administrator gebeten, diese Fehlermeldungen zu untersuchen und zu entfernen - aber ob es hilft weiss ich erst morgen - Danke schon mal - jeder Wink oder Idee ist mir willkommen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo! Habe bei Inventor 2009 ohne Vault momentan auf einem einzigen Rechner das gleiche Problem. Hat jemand in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden? Alle Zusatzmodule, die bei den anderen Rechnern geladen sind, sind auch da geladen, aber sie waren es nicht. Zuerst war nichts geladen. Nach setzen der Häkchen und Neustart vom Inventor ist dort nun alles richtig.
[Diese Nachricht wurde von nettertyp am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
