Thema: Viewer für idw und dwg (7209 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 08. Mai. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben bei uns in der Firma ein neues Daten- und Zeiterfassungssystem bekommen. Nun kann man bei diesem Programm zu jedem Teil den entsprechenden Dateipfad mit der Zeichnung hinterlegen. Wir sind nun auf der Suche nach einem Viewer, der sowohl idws als auch dwgs anzeigen kann, denn nicht jeder, der mit diesem Programm arbeitet hat auch autocad oder inventor installiert. Nach Möglichkeit sollte das Programm kostenfrei sein. Vielleicht kennt ja jemand einen entsprechenden Viewer. Hab auch schon mal ein wenig geschaut und ich find immer wieder Volo View 3. Gruß Claudia
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
für die idws gibts den inventor view kostenlos zum download auf der autodesk homepage. bin mir gerade nicht sicher ob dieser dwgs öffnen kann. auf jedenfall gibts dann für dwgs den dwg true view, ebenfalls kostenlos auf der autodesk homepage. ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 09. Mai. 2008 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Für DWGs gibt es reichlich Programme (auch Freeware). Die Frage ist was du damit anfangen möchtest? Bzw. was gefällt dir an den oben genannten Programme nicht, was die anderen besser können sollen? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Bedenkt, dass idw und auch inventor-dwg zur Dokumentation völlig ungeeignete Formate sind! Nicht nur, dass dann auch für die externen Betrachter immer sämtliche Quelldateien zur Verfügung stehen müssen, was unnötig großen Datenverkehr bedeutet, sondern es ist auch sofort alles komplett korrupt auf der Zeichnung, sobald eine Datei fehlt oder sich im Rahmen einer Änderung in einem unfertigen Zstand befindet. Für die innerbetriebliche Kommunikation und Dokumentation ist das Exportformat dwf gedacht, und dafür gibt es auch einen prima Viewer. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo, für innerbetriebliche und außerbetriebliche Kommunikation ist das DWF Format unnötig, überflüssig und kontraproduktiv. Es bietet keinerlei Vorteile gegenüber anderen. Genaus wie zBsp. das PDF nicht automatisch aktualisiert, kann niemand den Stand der DWF vorhersagen. Genau deswegen ist das IDW Format das einzigst taugliche für die DIVA. Zur obigen Frage: Ich habe auch noch keinen Viewer gesehen, der meine Wünsche erfüllt. Grüße Stefan Zur obigen Frage
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von Husky: ...Genau deswegen ist das IDW Format das einzigst taugliche für die DIVA. ...
selbst das stimmt nicht. Zenario: Ein Bauteil wird mit Inventor geändert (3 neue Löcher gebohrt), die Einzelteilzeichnung wird nicht bearbeitet. Öffne ich nun die IDW vom Einzelteil, wird eben nicht auf das Bauteil oder die Baugruppe zurückgegriffen (da der VIewer eh nicht aktualisieren kann) - Im Viewer fehlen also die Bohrungen. Entweder man arbeitet sehr distipliniert, dann ist es egal ob man IDW oder DWF benutzt (da ist DWF zu bevorzugen, da schlanker) oder man nutzt eine Dokumentenverwaltung die die distiplinierte Arbeitsweise vorgibt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal, in dem neues system (wias) sind die dateipfade für die einzelnen zeichnungen hinterlegt. ich arbeite z.b. viel mit inventor und hab da entsprechend dann auch die idws. mein kollege arbeitet viel mit autocad daher dwg. die zeichnungen sollten im idealfall später nicht mehr geändert werden, d.h. sollten neue bohrungen dazu kommen bekommt das teil eine neue nummer, eine neue zeichnung wird erstellt. der viewer ist nun dazu gedacht, nur die zeichnungen anzuschauen und dann auch drucken zu können. denn nicht jeder hat ja auf seinem pc inventor und autocad. hoffe das war jetzt verständlich. gruß claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von claudia161078: der viewer ist nun dazu gedacht, nur die zeichnungen anzuschauen und dann auch drucken zu können. denn nicht jeder hat ja auf seinem pc inventor und autocad.
Ja eben deshalb doch das Exportformat! Bei ACAD-dwg ist es ja noch halb so schlimm, da ist es ja immer nur eine Datei, aber an einer Inventor-Zeichnung können hunderte andere Dateien hängen! Wenn es nur ums Ansehen und Drucken geht, wird aber bloß der grafische Zeichnungsinhalt oder im 3D die Geometrieinformation benötigt. Und das liefert dwf in denkbar schlanker Form, und sowohl Inventor als auch ACAD machen dwf auf Knopfdruck, mit Vault sogar automatisch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [QUOTE]Original erstellt von Husky: [b]...Genau deswegen ist das IDW Format das einzigst taugliche für die DIVA. ...
selbst das stimmt nicht. Zenario: Ein Bauteil wird mit Inventor geändert (3 neue Löcher gebohrt), die Einzelteilzeichnung wird nicht bearbeitet. Öffne ich nun die IDW vom Einzelteil, wird eben nicht auf das Bauteil oder die Baugruppe zurückgegriffen (da der VIewer eh nicht aktualisieren kann) - Im Viewer fehlen also die Bohrungen. Entweder man arbeitet sehr distipliniert, dann ist es egal ob man IDW oder DWF benutzt (da ist DWF zu bevorzugen, da schlanker) oder man nutzt eine Dokumentenverwaltung die die distiplinierte Arbeitsweise vorgibt. [/B][/QUOTE]
Ich hätte noch erwähnen sollen , daß der einzigst brauchbare Viewer die DIVA selbst ist. Sorry ich vergaß, da es für mich selbstredend war. Grüße
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Stefan, Das kommt (wiedermal) stark auf den Zusammenhang an. Mein aktuelles Gegenbeispiel (nämlich der Beweis dass IV+IDW absolut untauglich für Vieweing-Zwecke sind): Ich erhalte von einem Subunternehmer einen Datensatz, und öffne eine darin enthaltene BG-Zeichnung ("seine" Original IDW mit "seinen" Original-IPT+IAM). Ich schau mir die IDW am Bildschirm an, drucke sie aus, und schliesse die Datei... IV frägt mich ob ich speichern will. Also kann ich mit 99,9%iger Sicherheit davon ausgehen, dass IV "Irgendwas" an der IDW geändert hat in Laufe dieser Sitzung... (Sprich: IV hat Ansichten aktualisiert). Also ist mit ebenderselben Sicherheit der gerade getätigte Ausdruck irgendwie anders als ein gleichartiger Ausdruck beim Sub. Das kann eine unmerkliche visuelle Differenz aufgrund flexibler oder adaptiver BG/BT genauso sein wie ein dramatischer Unterschied aufgrund fälschlich "eingeschmuggelter" Referenzen. Relativ leicht nachzuvollziehen bei "arbor press"-artigen Zeichnungen, praktisch unmöglich nachvollziehbar bei 1000de-Teile-assembies und deren Zeichnungen. Wie kann ich da sagen "IV ist der einzige brauchbare Viewer"? IV ist das einzige mögliche Werkzeug, ein Viewer ist was Anderes. Ein Viewer tut nur viewen, keinesfalls updaten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Leo, DIVA für IDW. Für mehr nicht.
Das aber in deinem Fall mit 98% Sicherheit aktualisiert werden muß, sollte Dir aber schon bewußt sein: Ich glaube nicht, das die Pfadstruktur der BG auf´s letzte iTüpfelchen gleich ist. Wenn du nicht speicherst öffnest du die IDW wieder nicht aktualisiert. Deswegen sehe ich da noch kein Problem, wie Diven halt so sind, wird ne Menge geschwatzt. Alternative wäre ja, wenn´s nicht ne 60% Lösung wäre, Aktualisierung aufschieben. Aber leider ist die Dame nicht in der Lage zu sagen, was sie eigentlich aktualisieren möchte, bevor sie´s tut. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pulstar Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 18.01.2008 Rechner: PC mit Intel Prozessor 3,4 GHZ Grafikkarte: Quadro FX 1400 Festplatte: 160 GB Arbeitsspeicher: 4GB Betriebssystem : XP Pro AIS 2008 SP2, Productstream Pro 2008
erstellt am: 11. Mai. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo, nun kostenfrei wüßte ich jetzt auf Anhieb keinen. Autoview ist zwar nicht kostenlos, aber es kann problemlos an andere Programme wie SAP angepaßt werden. Wir haben das z.B. an P2 angebunden. Das heißt alle Zeichnungen egal ob DWG, IDW oder PDF können über P2 angezeigt werden, Dabei wird das Blattformat automatisch angepaßt. So werden dann auch alle benötigten Arbeitspläne mit Zeichnungen ausgedruckt. Ich denke nicht das es einen kostenlosen Viewer gibt der das kann ------------------ Immer gut zu haben für UFÜ´S (UFÜ = Unbekannte Funktionsüberraschung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
