Thema: Spacemouse und Inventor2009 (3097 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, arbeite mit Inventor2008 und der Magellan Space-Mouse Classic. In Inventor2008 funktioniert die Space-Mose noch jedoch wenn ich Inventor2009 aufrufe geht diese nicht mehr. Kann es sein daß Inventor2009 diese Space-Mouse nun nicht mehr unterstützt? Wenn ja, gibt es evtl. doch eine Möglichkeit diese Space-Mouse doch noch zum laufen zu bringen (hab mich halt sehr daran gewöhnt ) Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
hallo. nutze die gleiche spacemouse und hatte das gleiche problem. nach dem ich nun den neuen treiber installiert habe, funktioniert alles wieder. ABER: wie schalte ich die spacemouse aus wenn ich mit mechanical arbeite? da muss man die mouse nur mal kurz berühren und schon ist alles verdreht. wenn jemand ne idee hat, her damit. langsam nervt es nämlich. man braucht nur leicht mit einem blatt papier dran kommen und schwups....alles verdreht. danke gruß claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Claudia, eigentlich sollten unter AcadM standardmäßig nur die Pan- und Zoomfunktion des Spacemousetreibers aktiviert sein; -diese sind doch auch im 2d Modus sehr hilfreich. Die Funktion Kippen/Drehen/Rollen kann im 3dx-Control-Panel deaktiviert werden. Wenn Du völlig auf die Spacemouseintegration unter AcadM verzichten möchtest entlade die Anwendung 3dxautocad.arx unter dem Menüpunkt /Hilfsmittel/Anwendung... Wenn Du dich ganz davon trennen willst deinstalliere das AutoCad PlugIn des SpaceMouse Treibers. [Diese Nachricht wurde von hermann am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 01. Mai. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Mai. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
