| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bezeichung der Materialien ändern (728 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Kann mir jemand erklären wie man die Materialbezeichnungen im Inventor ändern kann. In der Mateialliste steht z.B 1.0711 9S20 (Automatens) möchte diese Bezeichung aber ändern auf 1.0711. Ich möchte es dehalb ändern weil ich den Materialeintrag in der idw aus der ipt beziehe. Diese Materialbezeichnungen sind aber zu lang für unseren Kopf. Besten Dank Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo, kurz Abriss : - Teil öffnen - Format --> Stille und Normeneditor --> Material - zu ändernden Stil kopieren, nach Wunsch benennen, Altstil löschen - Stile in StileBiblieothek speichern. jedes weiter Teil mit Stile aktualisieren auf den neusten Stand bringen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Das wollte ich auch so machen nur ist mein Problem wenn ich in die Stile gehe kann ich zwar neue Materialien anlegen aber vorhandene kann ich nicht löschen oder umbenennen. Am besten wäre es mit rechter Maustaste Material auswählen und Stil umbenennen aber umbenennen ist grau hintelegt. Muss ich im Projekt was spezielles einstellen? Habe eingestellt Stilbibliothek verwenden ja (also nicht schreibgeschütz). Wo liegt mein Fehler? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Stile, auf die sich andere Stile beziehen (z.B. durch Kopieren), können erst gelöscht werden, wenn die referenzierenden Stile gelöscht sind. Aber das ist eigentlich egal. Erstelle deine neuen Stile durch Kopieren von passenden bestehenden Stile und bereinige die Bauteile selbst einfach über das Pulldownmenü Format. In der Stilbibliothek können die Langversionen ruhig weiterleben . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
