| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Schnitt unterdrücken für Drehteile (7515 mal gelesen)
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ist es möglich in einer iam zum Beispiel eine Welle aus der (halben-)Schnittansicht auszugrenzen und alle anderen Teile zu schneiden? Grüßle Markus
------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo Markus, geht auch schon im Bauteil: Extras --> Dokumenteneinstellungen --> Modellierung --> Schnitt durch Bauteil zulassen. hier kannst du den Haken entfernen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also in der ipt hab ich es jetzt gefunden und geändert, allerdings kann ich nicht in jede ipt gehen um dies zu ändern. sind zu viele teile. gibts in der iam direkt eine möglichkeit? grüßle markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Also doch nicht in der IAM, sondern in der IDW?! Dann so wie Tischbein schon geschrieben hatte: in der IDW alle gewünschten Teile markieren, RMT, Häckchen bei "Schnitt" entfernen... klappt auch super bei vielen Teilen, da diese alle gleichzeitig markiert werden können... Aber hat jemand eine Lösung für den Schnitt in der IAM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von markus-zx10r: gibts in der iam direkt eine möglichkeit?
Nein, wie auch.... Woher soll die DIVA denn wissen, welche Teile Drehteile sind und welche nicht ? Das mußt Du ihr schon sagen. Ansonsten: kAUFE dIR bITTE MAL EINE NEUE tASTATUR....
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte ja auch, dass man der DIVA in der iam sagen könnte, wenn die Bauteile zusammengefügt sind, dass sie zum Beispiel dieses oder jenes Teil nicht schneiden soll. Die Inhaltscenterdateien sind ja auch nicht geschnitten. @ Charlie: so besser ich bin in dieser Hinsicht etwas faul ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von markus-zx10r: sag mal hab ich irgendwo idw geschrieben?
Um alle Klarheiten zu beseitigen: Wo schneidest Du Deine Baugruppe? Geht es hier um einen Schnitt in der IDW oder IAM??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
In Bauteil-IPT: - Extras -> Dokumenteinstellungen -> Modellierung -> Haken weg bei Schnitt Sehe gerade, daß Christian (muellc - Gandhi) das ja schon oben geschrieben hat. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich in einer IAM eine Baugruppe habe und schneide diese mit dem Befehl "Halbschnitt" dann wollte ich, dass zum Beispiel die Welle nicht mitgeschnitten wird. Was funktioniert und ich auch schon ausprobiert habe ist der Vorschlag, in der IPT das Häkchen wegzumachen bei Schnitt. Da wir aber leider schon zu viele Bauteile haben und der Akt zu groß wäre da überall diese Häkchen raus zu nehmen, wollte ich hier erfragen, ob es die Möglichkeit gibt, in der IAM einzelne Bauteile von diesem Schnitt auszulassen. Grüßle Markus
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ergänzend mal noch eine andere Frage: kann man in der IAM Dateien aus dem Inhaltscenter geschnitten darstellen? Grüßle Markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
....kann man in der IAM Dateien aus dem Inhaltscenter geschnitten darstellen?
Die Frage sollte lauten: Kann ich sie ungeschnitten darstellen? War vor Kurzem Thema. Im Bgr.-Schnitt der iam wird alles geschnitten. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was? Also wenn ich in der IAM Teile aus dem Inhaltscenter (auch eigene Teile) in die Baugruppe einfüge und dann einen Halnschnitt mache, werden die Teile aus dem Inhaltscenter wie zum Beispiel Schrauben nicht geschnitten. Grüßle OFF-Topic @BB: und, hast die Motorradsaison schon angeläutet ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von markus-zx10r: Was? Also wenn ich in der IAM Teile aus dem Inhaltscenter (auch eigene Teile) in die Baugruppe einfüge und dann einen Halnschnitt mache, werden die Teile aus dem Inhaltscenter wie zum Beispiel Schrauben nicht geschnitten.Grüßle OFF-Topic @BB: und, hast die Motorradsaison schon angeläutet :D
Dann fehlt bei dir der Haken in den Anwendungsfunktionen, Registerkarte "Baugruppe" - alles Schneiden. Off-Topic: Leider nein. Meine Twins wollen ihre Crosser zurück. Da bin ich noch am Schrauben. Und in 5 Tagen bin ich schon wieder im Dienste der Fa. am Atlantik. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyrm Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2014
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo. Ich weiss, das Thema ist schon alt, aber für mich derzeit aktuell. Kann es sein, dass dies nun in Inventor 2014 bequem über den Browser möglich ist? Mag mich erinnern, dass wir in der Schulung sowas gemacht haben, also in der .iam bei einzelnen Teilen die Schnittbeteiligung abschalten. Im Browser konnte man da auf das gewünschte Bauteil klicken, und im Kontextmenü den Hacken bei Schnittbeteiligung rausnehmen. Kann das jemand so bestätigen? Ps.: Leider nutzen wir I2013, und hier finde ich die Funktion so nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo, Mir ist diesbezüglich kein großer Unterschied zwischen 2013 und 2014 bekannt. Vielleicht habt Ihr in der Schulung im Browser der Zeichnungsableitung rumgeklick, und nun suchst Du (vergeblich) im Modellbrowser? Ob und was geschnitten dargestellt wird kann man im IV an mehreren Stellen beeinflussen, z.B. auch in den Anwendungsoptionen und den Dokumenteneigenschaften. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von Wyrm: also in der .iam bei einzelnen Teilen die Schnittbeteiligung abschalten. Im Browser konnte man da auf das gewünschte Bauteil klicken, und im Kontextmenü den Hacken bei Schnittbeteiligung rausnehmen.
Hacken ist schlecht für den Monitor, aber das Deaktivieren war und ist im Browser der idw möglich , man muß nur die jeweilige Darstellung des Bauteils in der Ansicht finden. Da scheitern manche gerne. Leichter ist daher den Auswahlfiter auf Baueil umstellen und direkt im Grafikbereich die ipt wählen.
