| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Senkungen in Bohrtabelle (969 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe die Zeichnug einer Aluminiumplatte, die ich mit einer Bohrtabelle versehen will. Das funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings werden die Zylindesenkungen nach DIN 974 immer als Typ H (Senkung für Schrauben mit falchem Kopf) angezeigt, obwohl sie eigentlich Typ K (Senkung für normale Kopfhöhe) sind. Es macht auch keinen Unterschied, ob die Senkung manuell erstellt wurde, oder ob die Senkung durch die Auswahl nach Schraubentyp erstellt wurde. Zur Veranschaulichung habe ich ein PDF angehängt. Wie kann ich das ändern? Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Die Angaben die Du suchst (Form K) beziehen sich auf DIN 74, die zurückgezogen wurde. Laut DIN 974 wird mit Form H die Zylindersenkung bezeichnet. Die Senkungstiefe wir extra dahinter angegeben. z.B.: DIN974-Hm6x8 Also: Schaff Dir mal ein aktuelles Tabellenbuch an CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
