| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Probleme beim Öffnen einer iam (2480 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe ein Problem beim Öffnen einer iam. Wenn ich den Zusammenbau einer Maschine öffnen will, versucht Inventor immer Verknüpfungen aufzulösen. Ich klick dann auf "alle überspringen", denn selbst wenn ich auf die Datei klicke komm ich kein Schritt weiter. Dann fängt er kurz an zu arbeiten bis die Meldung kommt: Datei ...Version 46 konnte weder im angegeben Pfad noch unter ....oldversions\...0046.iam" gefunden werden. Wenn ich dann auf OK klicke kommt noch eine Meldung: severity:Severity_Error, facility:<unknown facility> ($ffffffff) Fehler beim Öffnen einer Speicherung in datenbank.... Alle Daten liegen auf einem Laufwerk auf dem Server. Hab dann versucht mit Pack&go die Daten auf meine lokale platte zu bringen. Da kam dann nur die Meldung: Beim Lesen der Dateireferenzen ist ein Fehler aufgetreten. Dann werden die ganzen Zusammenbauzeichnungen aufgelistet, aus der meine Maschinenzeichnung besteht. Angefangen hat der ganze Ärger damit, dass ich nicht mehr speichern konnte. hab Invetor beendet, PC neugestartet. das hatte zur folge, das ich nicht mehr auf die Laufwerke vom Server zugreifen konnte. Alle iams lassen sich ohne Probleme und ohne Fehlermeldungen öffnen und können auch bearbeitet werden. nur meine maschinenzeichnung macht ärger. Vielleicht hat ja jemand eine idee, sonst bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als morgen die zeichnung neu zu erstellen. Vielen Dank schon mal im voraus Gruß Claudia [Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Guten Morgen, schau doch mal im OldVersions-Ordner nach. Vielleicht ist da ja noch was zu holen. Mir ist das auch schon mal passiert, da lag es an einer Unter-BG in der iam. Kontrolliere diese auch. Kopf hoch Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hab schon versucht eine OldVersion zu öffnen, aber Inventor meckert dann immer rum (ungelöste Referenz oder so ähnlich. klick dann auf alle überspringen und dann kommen die oben genannten Meldungen. Anscheinend machen zwei ipts ein wenig ärger. Werd mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt an die gesicherten Datein zu kommen, ansonsten werd ich den Zusammenbau wohl neu machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo, vielleicht probieren beim Öffnen auf Optionen zu gehen und dann bei Konstruktionsansichtsdarstellung auf "nichts sichtbar" schalten dann Teile einzeln sichtbar schalten im Browser Gruss Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von claudia161078: Hallo. Hab schon versucht eine OldVersion zu öffnen, aber Inventor meckert dann immer rum (ungelöste Referenz oder so ähnlich. klick dann auf alle überspringen und dann kommen die oben genannten Meldungen. Anscheinend machen zwei ipts ein wenig ärger. Werd mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt an die gesicherten Datein zu kommen, ansonsten werd ich den Zusammenbau wohl neu machen müssen.
Nein, Claudia, nicht diese Meldungen wegklicken, das ist ja noch weniger wie Buchstaben scannen !! Zuerst mal lesen welche Dateien die DIVA sucht. Dann explizit diese auf dem Server, den lokalen Arbeitsplätzen oder auch im Backup suchen. Öffnen und auf zustand prüfen. Dann an genau die Stelle schieben, an der die DIVA die Daten erwartet (steht auch in dieser Meldung). Dann nicht !! die oberste BG in der Struktur öffnen, sondern schön von unten nach oben in der BG-Hierachie aufsteigen. Zum Schluß sollte es auch mit der Ober BG klappen. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hab ich ja schon alles gemacht. hab mir genau aufgeschrieben, bei welchen dateien inventor probleme hat. diese dann auch geöffnet, alles kein problem. auch alle unterbaugruppen lassen sich ohne probleme öffnen. Haben auch vom Backup die Datei genommen. klappt nicht! hab heute dann anfangen, den zusammenbau wieder neu zu machen. bis zum speichern. da jammert inventor dann wieder rum, das er eine oldversions nicht finden kann. naja versuch es morgen noch mal wieder! wird schon schiefgehen! Schönen Abend! Gruß Claudia
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Du kannst ja auch mal einen Level of Detail "alles unterdrückt" oder "alle Komponenten unterdrückt" öffnen und dann nach und nach die Baugruppen einschalten. Dann wirst Du schon merken, welche Komponente Ärger macht und kannst die dann (im unterdrückten Zustand) rauskicken. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
